Modulazione di frequenza
PietroBaima,
Ianero
19 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
P.s. Anche perché, da perfetto ignorante, mi pare che a te serva generare delle frequenze e non modularle per ottenere le note... poi se serve aggiungere un effetto vibrato allora le note andranno modulate in frequenza e analogamente per aggiungere un effetto tremolo le note andranno modulate in ampiezza.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
DirtyDeeds ha scritto:Bene, adesso chiediti come potresti generare e demodulare (praticamente) il secondo segnale![]()
è:
quindi potrei arrivare a ottenere le singole componenti, ad esempio per la prima:
ma poi non saprei cacciare "elettronicamente"
.2
Eh, be', il punto è proprio quello: chiunque può inventarsi delle modulazioni fantasiose, ma poi devi anche fare un circuito che le implementi.
La modulazione di frequenza, la prima, quella giusta, è relativamente facile da fare (p.es. basta modulare la tensione di comando di un VCO chiuso nell'anello di un PLL), ma la seconda, no.
E poi, sei sicuro che la seconda abbia uno spettro adatto ad essere trasmesso? Hai provato a pensare come potrebbe essere lo spettro della seconda? Immagina di modulare con una modulante sinusoidale: ottieni un segnale modulato periodico?
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
Qual è lo scopo di una modulazione?
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
E quindi sulla base dello scopo descritto, che tipo di spettro ti aspetteresti da un segnale modulato?
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
Lo stesso (o simile, nel caso FM) duplicato sia a destra che a sinistra dello zero.
Se uscisse fuori un segnale modulato periodico, lo spettro sarebbe un treno di Delta di Dirac, mica quando modulo devo vedere per forza questo?
19 messaggi
