Sto studiando un BJT a collettore comune in alta frequenza, come quello in allegato ( ho messo in evidenza le capacità parassite
e
. Sarebbe possibile applicare il teorema di Miller relativamente alla capacità
? Avrei detto di sì, visto che è collegata tra ingresso e uscita.Nel caso si possa usare Miller :
e
giusto?
Però K nel common collector è circa 1, nel mio caso
. Se faccio il calcolo:
pF e
pF.A questo punto, però, non posso dire, come nell'emettitore comune, che
è trascurabile, vero? Oppure sì?( In allegato:
e
(dalla figura), considero zero
, e quindi non avrei più corrente entrante dalla base.
