Dimensionamento collettore Solare Termico Motel
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[1] Dimensionamento collettore Solare Termico Motel
Messaggioda Foto Utentesmilev » 15 mag 2017, 17:45
Ciao ragazzi ...
Come da titolo devo procedere al dimensionamento di un collettore solare termico di un Motel.
Radiazione Solare Annua (kW/h annui)=1632
Non riesco ha trovare questi valori l' Efficienza Pannello,Rendimento Medio Pannello per poter calcolare Energia annua trasmessa all'acqua da 1 mq di pannello solare (kWh/mq).
Ho letto che l' Efficienza Pannello si ricava : ETA=ETA0 (a1-DeltaT)/G-(a2-DeltaT)/G
dove ETA0,a1,a2 sono dati facilmente reperibili nelle schede tecniche dei collettori solari.
DeltaT (che è la differenza tra temperatura collettore e temperatura ambiente) che valore devo considerare?
G incidenza solare che valore devo considerare?
Rendimento Medio Collettore Solare non so propio come ricavare questo valore.....
Foto Utentesmilev
130 1 2 6
[2] Re: Dimensionamento collettore Solare Termico Motel
Messaggioda Foto Utentesmilev » 15 mag 2017, 18:49
Dove posso trovare come si dimensiona un collettore solare termico senza considerare valori approssimativi ?
Con valori approssimativi intendo al sud 0,5 mq a persona,al centro 0,8 mq a persona , ed ecc...
Foto Utentesmilev
130 1 2 6
[3] Re: Dimensionamento collettore Solare Termico Motel
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 16 mag 2017, 15:41
Se vuoi intraprendere l'approccio analitico devi fare l'analisi mese per mese.
Devi disporre dell'irradianza media mensile della località interessata per tutti i mesi dell'anno oltre che azimut, angolo di inclinazione e coefficiente di reflessione del suolo.
Di seguito link per reperire dai ENEA
http://www.solaritaly.enea.it/CalcRggmmOrizz/Calcola.php
Devi fare lo stesso con le temperature. Quella del fluido la puoi approssimare alla media artimetica fra temperatura di mandata e ritorno fluido e quella esterna la devi calcolare sempre come una media mensile.
Il rendimento del pannello te lo sei calcolato ed a questo punto puoi calcolarti quanti Wh/mq trasferisci al fluido nell'anno.
Dario
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
[4] Re: Dimensionamento collettore Solare Termico Motel
Messaggioda Foto Utentesmilev » 16 mag 2017, 19:05
Grazie per la risposta scusa se rispondo solo ora.
(Ora stasera do una occhiata al LINK,che mi hai mandato...)
Ma se evito l' approccio analitico, quale strada devo intraprendere?
Ma nel caso continui con l' approccio analitico il rendimento medio collettore come lo calcolo?
Foto Utentesmilev
130 1 2 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 2 ospiti
