Cavi impianto elettrico serre per coltivazione piante
[1] Cavi impianto elettrico serre per coltivazione piante
Messaggioda Foto UtenteGeneralsolar » 16 mag 2017, 12:27
Buongiorno a tutti,
sono stato contattato da un elettricista che mi chiede di fare il progetto dell'impianto elettrico di una serra adibita alla sola coltivazione di piante, quindi non verrà svolta l'esposizione e/o la vendita in loco, pertanto non sarà soggetta al controllo del comando VV.F. competente della zona.
Le mie conoscenze normative mi dicono che dovrò seguire la norma CEI 64-8 parte 7 e più precisamente l'articolo 705 il quale elenca le misure di sicurezza da adottare nel mio caso. In particolare per le condutture, essendo dotata la struttura di macchine agricole in movimento, dovrò prevedere una protezione meccanica aggiuntiva e altre prescrizioni che non sto ad elencarvi.
Ma arriviamo al punto........ L'elettricista mi dice che l'utilizzo dei cavi del tipo FG7OR è vietato nelle serre!!! Sinceramente non ho trovato alcuna norma che impone un divieto simile e vorrei quindi sapere chi, tra me e l'elettricista, deve aggiornarsi.
Grazie a tutti... O_/
50 1 4
[2] Re: Cavi impianto elettrico serre per coltivazione piante
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 16 mag 2017, 12:39
Il progetta progetta, l'installatore esegue il tuo progetto......
Sei tu che devi progettare a regola d'arte.
L'installatore può (ed è giusto) che faccia le sue obiezioni in merito al progetto che dovrà realizzare ma dovrà citarti le leggi o le norme di riferimento.
Sinceramente che in una serra non si possa utilizzare il cavo FG7OR mi giunge nuova (credo sia una str.....ma pronto a ricredermi).
Addirittura ti direi che all'interno di in una serra, essendo un edificio, puoi usare tubo e filo oppure il cavo FROR.
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[3] Re: Cavi impianto elettrico serre per coltivazione piante
Messaggioda Foto UtenteGeneralsolar » 16 mag 2017, 12:40
iosolo35 ha scritto:Addirittura ti direi che all'interno di in una serra, essendo un edificio, puoi usare tubo e filo oppure il cavo FROR.
Ero partito con la solita idea anche io e per alcuni tratti utilizzare il cavo FG7.
Grazie per la risposta.
50 1 4
[4] Re: Cavi impianto elettrico serre per coltivazione piante
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 16 mag 2017, 12:48
Il tasso di umidità potrebbe essere molto elevato.
Credo che l'elettricista facesse riferimento (un po' inconsciamente magari) a questo aspetto.
Però non credo sia un giustificativo sufficiente per non usare FG7 e passare all'H07RN-F.
Anche l'FG7 dovrebbe avere caratteristiche idonee per resistere a condizioni elevate di umidità (sai com'è è un cavo per esterno...).
Anch'io avevo ricevuto un obiezione simile.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[5] Re: Cavi impianto elettrico serre per coltivazione piante
Messaggioda Foto UtenteGeneralsolar » 16 mag 2017, 12:56
Danielex ha scritto:Però non credo sia un giustificativo sufficiente per non usare FG7 e passare all'H07RN-F.
Infatti ho controllato anche la CEI 20-67 che in tabella 2 descrive il tipo di cavo come:
"Per trasporto di energia e trasmissione segnali in ambienti
interni o esterni anche bagnati. Per posa fissa in aria libera , in
tubo o canaletta, su muratura e strutture metalliche o sospesa;
adatti anche per la posa interrata diretta o indiretta"
Bah, vabbè... Dubbio risolto, grazie. :D
50 1 4
[6] Re: Cavi impianto elettrico serre per coltivazione piante
Messaggioda Foto UtenteMike » 16 mag 2017, 14:08
Mai sentito una cosa del genere. Il cavo FG7 è idoneo per la posa diretta nel terreno quindi non capisco perché non sarebbe idoneo per una serra.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[7] Re: Cavi impianto elettrico serre per coltivazione piante
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 16 mag 2017, 14:21
Forse l'elettricista voleva posare un cavo LSOH per evitare l'effetto "serra"..... :mrgreen:
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 59 ospiti
