stavo testando il funzionamento del modulo bluetooth HC-06 con la scheda arduino (obiettivo è quello di usarlo con una macchina con arduino);
per fare questo ho fatto riferimento ad un semplice esempio preso da internet
http://www.giuseppecaccavale.it/arduino/hc-06-bluetooth-arduino/
in pratica il programma dovrebbe fare in modo di accendere un led posto sul pin 13 quando invio tramite cellulare la lettera H
Bene effettuo il montaggio su breadboard, carico il programma, scarico l'applicazione per il mio android s2 e fin qui tutto ok:
il telefono vede il modulo,la cui luce (led ) diviene rossa indice che fin qui tutto ok: alla pressione del tasto H si dovrebbe accendere il led ma nulla....
posto anche un video che ho trovato su internet per capire il funzionamento del programma...
ho ricontrollato le connessioni mi sembrano ok, ma niente...
