TV Thomson: alimentatore non funziona
[331] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 22 mag 2017, 23:36
Qualche risultato è stato raggiunto, il tv si è riacceso!
Penso che potrei finire questa analisi del guasto in modo positivo, nel caso volessi continuare a darmi qualche consiglio ne sarei contento, sempre se vuoi. Penso che con un ultimo sforzo ce la potrei fare a risolvere il problema, credo che il traguardo di questa avventura non sia distante, non credi? O_/
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[332] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto Utentesetteali » 22 mag 2017, 23:43
Certo, si è raggiunto un risultato vicino alla perfezione, ma forse è sufficiente il funzionamento buono per vedere un'immagine, controlla come ti ho detto il pin 8 dovresti eliminare così il fatto del funzionamento strano della scart.
Alla prossima, io sono qua :ok:
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[333] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 23 mag 2017, 0:03
Sei gentilissimo, è bello poter condividere la passione per l'elettronica, volevo aggiornarti sul fatto che ad esempio il problema della presa scart si è normalizzato e per il momento la tv riesce a vedere il canale senza dover accendere e spegnere il decoder. :-) . Pensi che i problemi delle righe bianche sul tv continuino ad essere riconducibili a qualche saldatura o pista del circuito rovinata vicino a IV01, IF01, BV02 e BF01? O_/
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[334] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto Utentesetteali » 23 mag 2017, 0:12
Si, sono sempre propenso a cause involontarie che sono venute fuori a lavorarci.
Ti ripeto, bisognerebbe vederlo per capire bene il difetto..... :mrgreen:
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[335] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 23 mag 2017, 0:38
Direi che con questa analisi del guasto non sono stato particolarmente fortunato, andrò avanti con l'analisi del guasto e ti terrò aggiornato. Ti ringrazio dei suggerimenti. O_/
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[336] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 31 mag 2017, 17:39
Continuando nell'analisi del guasto, ho misurato che le tensioni di IF01 sono praticamente quelle da progetto, invece per quanto riguarda IV01 le tensioni dei pin relativi a R,G,B e AGC sono basse, potrebbe dipendere da questo il problema delle righe bianche orizzontali sullo schermo del tv? O_/
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[337] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto Utentesetteali » 31 mag 2017, 20:21
metti lo schema dei punti che hai misurato e scrivici i valori, dicendo basse........non si sa quanto basse sono.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[338] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 31 mag 2017, 21:08
Le tensioni sull' IV01 sono le seguenti:
- pin 5: 0,27 V ( nello schema elettrico dovrebbe essere 3,9 V )
- pin 27: 2 V ( nello schema elettrico dovrebbe essere 3,1 V)
- pin 28: 2 V ( nello schema elettrico dovrebbe essere 3,2 V )
- pin 29: 2 V ( nello schema elettrico dovrebbe essere 3,1 V )
da cosa ptrebbe dipendere? O_/
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[339] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 1 giu 2017, 19:12
Praticamente per meglio esplicitare i pin di IV01 del post 338, sono:
- pin 5 : AGC
- pin 27 : R
- pin 28: G
- pin 29: B
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[340] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 1 giu 2017, 20:45
Quello che sto cercando di capire, continuando nell'analisi del guasto, se per i pin di IV01 con le tensioni basse del post 338, ciò dipenda da un malfunzionamento di IV01 o il problema e da cercare nel malfunzionamento dei componenti elettronici ad essi collegati? :roll:
Foto UtenteAccDel
33 2 5
Visitano il forum: Google [Bot] e 23 ospiti
