salve a tutti....una domanda, per cortesia..ho il doppino telefonico con annessa presa RJ45 che passa attraverso un corrugato da 20mm.
Questo corrugato posso farlo arrivare dentro una cassetta da incasso a 6 moduli insieme alle prese elettriche (quest'ultime inserite dentro altri distinti corrugati)?
In pratica, dentro la cassetta da incasso Bticino a 6 moduli, con corrugati separati, possono coesistere linea telefonica e linea elettrica?
Grazie a chi vorrà rispondere.
presa telefonica e presa elettrica
6 messaggi
Dovresti inserire un setto separatore tra i due distinti settori.
Guarda nel catalogo scatole http://www.catalogo.bticino.it/app/webr ... 1_a_IT.pdf
Ai fini della sicurezza, in alternativa potresti usare, per il collegamento telefonico, un cavo che abbia un isolamento elettrico di valore almeno pari a quello previsto per i cavi di rete a 230 volt.
Altro discorso è quello della possibile interferenza tra i diversi tipi di segnale, considerata la vicinanza dei cavi.
Big fan of ⋮ƎlectroYou
Franco012 ha scritto:Altro discorso è quello della possibile interferenza tra i diversi tipi di segnale, considerata la vicinanza dei cavi.
se i cavi non si incrociano e restano a qualche cm di distanza non dovrebbero esserci problemi di interferenze.
sbaglio?
Almeno l'itagliano sallo...
Il discorso dell'isolamento sufficiente del cavo di segnale vale fino ad un certo punto, perché nella scatola porta frutto tu vai a sguainare il cavo, io ritengo più elegante l'interposizione di un setto separatore a quel punto è equivalente all'avere due scatole separate...
grazie a tutti coloro che mi hanno risposto, siete stati gentilissimi.....ottima l'idea del setto separatore!! montandolo nella scatola da sei moduli non dovrei avere alcun problema di coesistenza linea telefonica e linea elettrica....a quel punto è impossibile che i due tipi di cavo si incrocino e tra di loro viene sempre mantenuta una certa distanza...una soluzione semplice, economica e funzionale...grazie!!!
il dubbio della domanda originale mi era venuto in quanto nel soggiorno devo effettuare una modifica nelle prese:
- attualmente accanto al mobile portatv ho due placche a tre moduli distinte...in una ho una presa RJ45 e nell'altra ho la presa antenna tv e due prese....
- io vorrei unificare il tutto in una placca a sei moduli....però mi era venuto il dubbio se potevo o meno far coesistere linea elettrica e telefonica...
6 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 77 ospiti
