Alfa Giulietta ticchettio dal cruscotto
[11] Re: Alfa Giulietta ticchettio dal cruscotto
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 19 mag 2017, 13:08
Ovviamente c'è un'altra soluzione se la riprogrammazione finisce: tenersi il rumore, soprattutto se comunque l'apertura e chiusura avviene.
Il fatto che duri poco fa pensare a un "fine corsa" sbagliato ma non è detto che il movimento sia assente
32,6k 7 11 13
[12] Re: Alfa Giulietta ticchettio dal cruscotto
Messaggioda Foto Utentecrit » 22 mag 2017, 9:27
l'aria esce comunque dopo riprovo meglio provando a cambiare la direzione del flusso. Tra l'altro il rumore non lo fa quando accendo o uso il condizionatore ma solo quando accendo il quadro e quando spengo il condizionatore.
Foto Utentecrit
158 1 3 6
[13] Re: Alfa Giulietta ticchettio dal cruscotto
Messaggioda Foto Utentedavemad » 22 mag 2017, 11:22
quello è il ricircolo , l'aria esce comunque , ovviamente arriva sempre da fuori e non puoi chiudere l'ingresso aria ( cosa che avviene automaticamente ogni volta che accendi e spegni l'auto)
Foto Utentedavemad
411 1 5
[14] Re: Alfa Giulietta ticchettio dal cruscotto
Messaggioda Foto Utentecrit » 23 mag 2017, 15:54
Ho appena chiamato l'officina e mi hanno detto che il motore è da cambiare e quindi è da smontare tutto il cruscotto. Preventivo 700-800 euro.... :shock: :(
Pensavo male ma non così male sono tentato di portarlo da qualcun altro o tenermi il rumore.
Foto Utentecrit
158 1 3 6
[15] Re: Alfa Giulietta ticchettio dal cruscotto
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 23 mag 2017, 15:57
non è a rischio la sicurezza, lo fa saltuariamente e da quanto hai detto sembra di fatto funzionare tutto...
Puoi decidere serenamente, io non dico cosa farei per non condizionarti anche perché sono un maniaco della manutenzione estrema :mrgreen:
32,6k 7 11 13
[16] Re: Alfa Giulietta ticchettio dal cruscotto
Messaggioda Foto Utentecrit » 23 mag 2017, 17:09
Anche a me piace tenerla bene ma 800 euro non sono noccioline... buh ci penserò su
Foto Utentecrit
158 1 3 6
[17] Re: Alfa Giulietta ticchettio dal cruscotto
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 23 mag 2017, 18:51
ma guarda che scherzavo! Io faccio tanta manutenzione da solo per risparmiare...
Fosse in garanzia la porterei a riparare, ma 800 € per un ticchettio saltuario proprio non li spenderei, soprattutto se hanno già parlato di sostituzione
32,6k 7 11 13
[18] Re: Alfa Giulietta ticchettio dal cruscotto
Messaggioda Foto Utentedavemad » 24 mag 2017, 8:34
ci sono persone che l'hanno aggiustata senza smontare il cruscotto, informati sui forum , è possibile
Foto Utentedavemad
411 1 5
[19] Re: Alfa Giulietta ticchettio dal cruscotto
Messaggioda Foto Utentecrit » 24 mag 2017, 9:26
Sono passato fisicamente in officina e il preventivo finale è di 550 euro (8 ore di mano d'opera più 56+IVA del motorino) mi hanno detto che se però è rotto l'asse della scatola del condizionamento ( :?: ) allora diventerebbero 800 euro.
Ripararlo senza smontare il cruscotto la vedo difficile hanno provato a riprogrammare la corsa ma mi riferiscano che è proprio rotto.
Foto Utentecrit
158 1 3 6
[20] Re: Alfa Giulietta ticchettio dal cruscotto
Messaggioda Foto Utentedavemad » 24 mag 2017, 10:23
be, fai come vuoi , i soldi sono i tuoi . Io prima di dare 550 euro alla concessionaria ci proverei.
Foto Utentedavemad
411 1 5
