Canalina multiutenza
[11] Re: Canalina multiutenza
Messaggioda Foto UtenteMike » 23 mag 2017, 16:35
Goofy ha scritto:Aggrovigliare una spaghettata scotta di cavi unipolari però non lo considero a regola d'arte.
Esatto! Un conto è la regola d'arte ai fini della sicurezza, altra cosa è quella funzionale.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[12] Re: Canalina multiutenza
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 23 mag 2017, 17:37
Concordo e aggiungo che io considero a regola d'arte una "roba del genere" sempre che i conduttori che servono diversi impianti (a valle di diversi gruppi di misura) siano correttamente identificati nei punti di ispezione.
Preciso però che per quanto riguarda i montanti la norma CEI 64-8 raccomanda un tubo dedicato diametro 32 mm per ogni appartamento.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[13] Re: Canalina multiutenza
Messaggioda Foto UtenteMike » 24 mag 2017, 8:55
Danielex ha scritto:Preciso però che per quanto riguarda i montanti la norma CEI 64-8 raccomanda un tubo dedicato diametro 32 mm per ogni appartamento.
La raccomandazione riguarda la modalità esecutiva dei montanti, ovvero della conduttura tra il punto di consegna e il centralino elettrico, e può essere realizzato con cavi multipolari entro la stessa canala o cavi unipolari entro tubazione dedicata; non ho ricordi di dati dimensionali per le tubazioni nella CEI 64-8.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[14] Re: Canalina multiutenza
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 24 mag 2017, 9:51
Si l'ho indicato per sbaglio, la raccomandazione del diametro (32 mm) deriva dalla CEI 64-100/1.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Visitano il forum: Nessuno e 70 ospiti
