[RasPI] Problema con HDD esterno.
Linguaggi e sistemi
[41] Re: [RasPI] Problema con HDD esterno.
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 25 mag 2017, 1:27
Curiosità: Foto Utentexyz, perché non poweroff al posto di halt (sulla Rpi) ?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[42] Re: [RasPI] Problema con HDD esterno.
Messaggioda Foto Utentexyz » 25 mag 2017, 1:37
Esistono molti comandi per spegnere Linux come "systemctl poweroff" introdotto da systemd.
Di solito uso quelli elencati per questione di abitudine, nel secolo scorso quando usavo il sistema operativo SunOS si spegneva con "shutdown now" e anche Linux usa lo stesso comando.
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[43] Re: [RasPI] Problema con HDD esterno.
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 25 mag 2017, 9:18
Lo chiedevo perché halt non spegne la macchina (lo faceva fino a qualche anno fa) ma la pone in uno stato vegetativo, pronta pèr essere spenta.
Quando si esegue uno dei molteplici comandi per spegnere / riavviare la macchina, si chiamano le funzioni del kernel. Dai sorgenti del kernel in kernel/reboot.c (ved. kernel_halt e kernel_power_off):
Codice: Seleziona tutto
*   kernel_halt - halt the system
*   Shutdown everything and perform a clean system halt.
void kernel_halt(void)
   kernel_shutdown_prepare(SYSTEM_HALT);
   migrate_to_reboot_cpu();
   syscore_shutdown();
   pr_emerg("System halted\n");
   kmsg_dump(KMSG_DUMP_HALT);
   machine_halt();
EXPORT_SYMBOL_GPL(kernel_halt);
*   kernel_power_off - power_off the system
*   Shutdown everything and perform a clean system power_off.
void kernel_power_off(void)
   kernel_shutdown_prepare(SYSTEM_POWER_OFF);
   if (pm_power_off_prepare)
      pm_power_off_prepare();
   syscore_shutdown();
   pr_emerg("Power down\n");
   kmsg_dump(KMSG_DUMP_POWEROFF);
   machine_power_off();
per per l'architettura ARM, la funzione machine_halt è implementata in arch/arm/kernel/reboot.c, e finisce con un loop infinito, senza appunto spegnere la macchina (credo nulla di nuovo per te) :
* Halting simply requires that the secondary CPUs stop performing any
* activity (executing tasks, handling interrupts). smp_send_stop()
* achieves this.
void machine_halt(void)
   local_irq_disable();
   smp_send_stop();
   while (1);
poi non sono stato a studiarmi tutto il procedimento di chiusura.
Me lo ricordavo perché qualche anno fa ci ho sbattuto un po' la testa con una gumstix che non si spegneva.
E comunque, secondo me i comandi per spegnere la macchina in linux sono troppi. :mrgreen:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[44] Re: [RasPI] Problema con HDD esterno.
Messaggioda Foto Utentexyz » 25 mag 2017, 10:03
Quando usavo la Slackware (sempre nel secolo scorso) il comando "halt" spegneva il mio PC. Il mio precedente PC con la Debian il comando "halt" spegneva il PC. Da quando ho aggiornato il PC istallando tutto da capo ho scoperto che il comando "halt" non spegne più il PC, è stato cambiato il funzionamento bloccando in un loop infinito il PC, come da codice riportato precedentemente.
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[45] Re: [RasPI] Problema con HDD esterno.
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 25 mag 2017, 10:16
xyz ha scritto:Quando usavo la Slackware (sempre nel secolo scorso) il comando "halt" spegneva il mio PC. Il mio precedente PC con la Debian il comando "halt" spegneva il PC.
Sí, era cosi. Anche la mia slack e debian si spegnevano con halt. :-)
Poi circa 2 o 3 (forse 4 ?) anni fa hanno applicato il cambio. Me lo ricordo perché non si spegneva il computer.
:mrgreen:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[46] Re: [RasPI] Problema con HDD esterno.
Messaggioda Foto UtenteAjeieBrazov » 25 mag 2017, 11:09
Comunque, una volta spento il PI tramite comando (o da GUI), l'interruttore permette di togliere l'alimentazione a tutto il sistema.
1.460 4 10
[47] Re: [RasPI] Problema con HDD esterno.
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 25 mag 2017, 11:17
Puoi farlo in automatico, se vuoi.
Mi ricordo che da qualche parte hai un pin che ti va a zero quando fai lo shutdown di sistema.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[48] Re: [RasPI] Problema con HDD esterno.
Messaggioda Foto UtentePaolino » 25 mag 2017, 11:19
Foto UtentePietroBaima, intendi dire realizzare una sorta di circuito di autoritenuta?
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[49] Re: [RasPI] Problema con HDD esterno.
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 25 mag 2017, 11:27
Potrebbe servire per qualche integrato PM esterno.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[50] Re: [RasPI] Problema con HDD esterno.
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 25 mag 2017, 12:22
Mah, Foto UtentePaolino, pensavo semplicemente ad una cosa del genere (molto di principio):
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Torna a PC e informatica
