[RasPI] Problema con HDD esterno.
Paolino,
fairyvilje
Esistono molti comandi per spegnere Linux come "systemctl poweroff" introdotto da systemd.
Di solito uso quelli elencati per questione di abitudine, nel secolo scorso quando usavo il sistema operativo SunOS si spegneva con "shutdown now" e anche Linux usa lo stesso comando.
Lo chiedevo perché halt non spegne la macchina (lo faceva fino a qualche anno fa) ma la pone in uno stato vegetativo, pronta pèr essere spenta.
Quando si esegue uno dei molteplici comandi per spegnere / riavviare la macchina, si chiamano le funzioni del kernel. Dai sorgenti del kernel in kernel/reboot.c (ved. kernel_halt e kernel_power_off):
per per l'architettura ARM, la funzione machine_halt è implementata in arch/arm/kernel/reboot.c, e finisce con un loop infinito, senza appunto spegnere la macchina (credo nulla di nuovo per te) :
poi non sono stato a studiarmi tutto il procedimento di chiusura.
Me lo ricordavo perché qualche anno fa ci ho sbattuto un po' la testa con una gumstix che non si spegneva.
E comunque, secondo me i comandi per spegnere la macchina in linux sono troppi.
- Codice: Seleziona tutto
* kernel_halt - halt the system
* Shutdown everything and perform a clean system halt.
void kernel_halt(void)
kernel_shutdown_prepare(SYSTEM_HALT);
migrate_to_reboot_cpu();
syscore_shutdown();
pr_emerg("System halted\n");
kmsg_dump(KMSG_DUMP_HALT);
machine_halt();
EXPORT_SYMBOL_GPL(kernel_halt);
* kernel_power_off - power_off the system
* Shutdown everything and perform a clean system power_off.
void kernel_power_off(void)
kernel_shutdown_prepare(SYSTEM_POWER_OFF);
if (pm_power_off_prepare)
pm_power_off_prepare();
syscore_shutdown();
pr_emerg("Power down\n");
kmsg_dump(KMSG_DUMP_POWEROFF);
machine_power_off();
* Halting simply requires that the secondary CPUs stop performing any
* activity (executing tasks, handling interrupts). smp_send_stop()
* achieves this.
void machine_halt(void)
local_irq_disable();
smp_send_stop();
while (1);
Quando usavo la Slackware (sempre nel secolo scorso) il comando "halt" spegneva il mio PC. Il mio precedente PC con la Debian il comando "halt" spegneva il PC. Da quando ho aggiornato il PC istallando tutto da capo ho scoperto che il comando "halt" non spegne più il PC, è stato cambiato il funzionamento bloccando in un loop infinito il PC, come da codice riportato precedentemente.
xyz ha scritto:Quando usavo la Slackware (sempre nel secolo scorso) il comando "halt" spegneva il mio PC. Il mio precedente PC con la Debian il comando "halt" spegneva il PC.
Sí, era cosi. Anche la mia slack e debian si spegnevano con halt.
Poi circa 2 o 3 (forse 4 ?) anni fa hanno applicato il cambio. Me lo ricordo perché non si spegneva il computer.
Comunque, una volta spento il PI tramite comando (o da GUI), l'interruttore permette di togliere l'alimentazione a tutto il sistema.
AjeieBrazov
1.460 4 10 - ---
Puoi farlo in automatico, se vuoi.
Mi ricordo che da qualche parte hai un pin che ti va a zero quando fai lo shutdown di sistema.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Paolino
32,6k 8 12 13 - G.Master EY
pigreco]=π
