Quale resistenza per led effetto fuoco?
[1] Quale resistenza per led effetto fuoco?
Messaggioda Foto Utentedrinu » 27 mag 2017, 16:28
Ciao a tutti, ho preso stamattina in una fiera dell'elettronica dei led 5mm rossi con effetto fuoco incorporato, senza bisogno di microcontrollore, basta alimentarli a 3V. Non mi hanno saputo dire quanta corrente farci passare... che resistenza devo mettere secondo voi partendo da 5V? Faccio il solito calcolo con la legge di ohm come per un normale led? Considerando che l'assorbimento non è costante perché varia la luminosità continuamente. Forse conviene un partitore di tensione o uno zener? Grazie!
Foto Utentedrinu
143 1 3 7
[2] Re: Quale resistenza per led effetto fuoco?
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 27 mag 2017, 16:56
non conoscendo il caso ti dico cosa farei io.
supponendo che un circuito interno debba funzionare a 3V lo alimenterei a 3V, (misurando la corrente assorbita).
detto cio potrebbe avere uno zener all'ingresso che limiti la tensione appunto a 3V, (tramite resistore serie da calcolare tramite corrente precedentemente misurata), se la tensione sul led supera i 3.5V lo zener in ingresso non ci sarà quindi va messo in parallelo al led (uno zener da 3V, connesso con il catodo sul anodo del led).
saluti.
4.899 3 7 9
[3] Re: Quale resistenza per led effetto fuoco?
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 27 mag 2017, 17:13
Io li proverei a 5 V con in serie un resistore da 220 ohm, limita la corrente a circa (5-2?)/220 = 15 mA, non si dovrebbero danneggiare.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[4] Re: Quale resistenza per led effetto fuoco?
Messaggioda Foto Utentegammaci » 27 mag 2017, 17:23
Segnalo all'OP questo articolo dal blog di Foto UtenteGuidoB sui LED tremolanti.
http://www.electroyou.it/guidob/wiki/n-a
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 7
[5] Re: Quale resistenza per led effetto fuoco?
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 28 mag 2017, 1:10
Io seguirei il consiglio di Foto UtenteMarcoD (resistenza da 220 Ω in serie).
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 105 ospiti
