Provo al secondo messaggio a scroccare una dritta.
Ho un ampli della Onkyo intorno cui e' montata tutta la sonorizzazione della sala, incluse sorgenti non tradizionali (chromecast audio, dac ottico da toslink a RCA per l'audio della TV, ricevitore bluethoot esterno.... cosette cosi').
Ultimamente il commutatore di sorgente si e' messo a malfunzionare... A volte ha delle crisi e commuta da solo da un input all'altro, a intermittenza. Pero' quando sta fermo l'impianto suona ancora molto bene.
Dato il modo in cui e' fatto il setup, con doppia coppia di diffusori ecc.. faccio fatica a sostituire quell'ampli, se non con qualcosa di assolutamente analogo che ha ancora gli anacronistici nomi degli input del secolo scorso (TAPE1, TAPE2, AUX, PHONO... ), e mi sembrerebbero soldini buttati.
Secondo voi e' possibile bypassare il selettore in modo di lasciarlo fisso su una sola sorgente, che so, AUX?
A quel punto a monte metto un mixer passivo da home recording (ne ho un altro in camera e funziona da dio per mettere insieme segnali di piu' dispositivi, basta accendere solo quello che vuoi ascoltare).
Non ho ancora provato ad aprirlo e mi rendo conto che in un forum come questo rischio il ban al secondo messaggio, ma prima volevo un giudizio.....
Grazie in anticipo per le dritte.
Bypassare commutatore sorgente in ampli HiFi
Moderatore:
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Onkyo a-9211.
Non pensavo ad una risposta circostanziata, mi sarebbe bastata un'opinione sull'idea di aprire e bypassare.
Si, c'e', sito molto prezioso, non lo conoscevo.
Scaricato lo schema e identificato il selettore.
Recuperare il pezzo e sostituirlo forse e' troppo laborioso per un ampli che ha un costo usato sui 100 euro, ma con lo schema posso valutare se il bypass, che e' senz'altro piu' spiccio, si puo' provare.
Grazie mille!
Grazie mille!
edgar ha scritto::ok:
Non ho guardato lo schema ma se il selettore è meccanico potrebbe bastare un po' di spray per contatti
Purtroppo non è meccanico... È un commutatore elettronico della Sanyo molto usato negli anni 90 e il tipo di guasto lamentato è non solo relativamente comune nelle elettroniche che ne fanno uso ma anche tendenzialmente recidivo una volta che cominci a manifestarsi.
Questo week end se ne ho le forze apro.
Stavo ipoitizzando anche di mettere 2+1 cavi sdoppiatori di segnale per alimentare tutti e 4 gli ingressi RCA con lo stesso segnale, cosi' non apro e non saldo.
E' un'idea ridicola o potrebbe funzionare?
indaco1 ha scritto:...E' un'idea ridicola o potrebbe funzionare?
No, non lo è!
Tutto si può fare e se linki lo schema elettrico vediamo di ragionarci meglio.
13 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 41 ospiti
