Invertire polarità motore brushed
[1] Invertire polarità motore brushed
Messaggioda Foto Utenteskizzo66 » 29 mag 2017, 22:20
Ho un motore brushed DC a cui devo far cambiare polarità a mio piacimento. Se cambio polarità il motore cambia il verso di rotazione orario/antiorario.
Il fatto è che il motore si trova dentro un robot e mi serve da sterzo, non ho la minima idea su come cambiare polarità quindi invoco voi dei. Grazie mille! :D
Foto Utenteskizzo66
123 1 6
[2] Re: Invertire polarità motore brushed
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 29 mag 2017, 23:26
Al peggio si potrebbe mettere un relè con due contatti deviatori .
In funzione di che cosa vuoi invertire la rotazione?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: Invertire polarità motore brushed
Messaggioda Foto Utenteskizzo66 » 30 mag 2017, 7:23
Il motore è posto in una scatola con un set di ingranaggi che in base alla rotazione del motore mi girano le ruote a destra o sinistra. È ovvio che il motore non puó avere solo un tipo di rotazione perché senno le ruote girano solo da una parte.
Foto Utenteskizzo66
123 1 6
[4] Re: Invertire polarità motore brushed
Messaggioda Foto UtenteMarkyMark » 30 mag 2017, 7:59
Come ha detto MarcoD
MarcoD ha scritto:In funzione di che cosa vuoi invertire la rotazione?
bisognerebbe sapere in base a quale comando tu voglia fare l'inversione. Se avessi a disposizione due segnali logici si potrebbe usare un ponte H tipo L293 o simili O_/
P.S.
Servirebbe qualche altra informazione come tensione di alimentazione e assorbimento :-)
mark
3.422 2 5 6
[5] Re: Invertire polarità motore brushed
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 30 mag 2017, 9:30
Un paio di metodi per l'inversione
Questo lo puoi realizzare con un doppio deviatore manuale o con un relè (sempre doppio deviatore)
Polarity Switc DPDT.jpg (22.15 KiB) Osservato 9608 volte
Questo fa in modo che a fine corsa (del servo) il senso di rotazione venga automaticamente invertito
Invertitore a fine corsa.jpg (27.33 KiB) Osservato 9611 volte
K
6.401 4 5 7
[6] Re: Invertire polarità motore brushed
Messaggioda Foto UtentePaolino » 30 mag 2017, 9:33
Se la rotazione deve essere controllata anche in termini di velocità angolare delle ruote si rende necessario un ponte ad H.
In generale, l'inversione è ottenibile con la commutazione di due contatti, ad esempio come in figura, dove SW1-A e SW1-B sono i contatti di uno stesso deviatore, comandati simultaneamente. Potrebbero essere i contatti di un relè, ad esempio.
Quando i contatti sono connessi al motore come in figura, le connessioni tra batteria e motore sono indicate dai fili rossi; a seguito di una commutazione, l'alimentazione da batteria a motore segue i fili neri.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[7] Re: Invertire polarità motore brushed
Foto UtenteKagliostro ci siamo sovrapposti :D
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[8] Re: Invertire polarità motore brushed
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 30 mag 2017, 9:36
Niun problema ;-) :D
K
6.401 4 5 7
[9] Re: Invertire polarità motore brushed
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 30 mag 2017, 9:42
Sì, Foto UtentePaolino, un Ponte H è adatto
ma credo che sia più adatto nel caso si intenda realizzarlo con interruttori allo Stato Solido
se la realizzazione è semplice ( e non richiede controllo sulla velocità)
il Ponte H mi sembra un po' ridondante
Ponte H.jpg (28.55 KiB) Osservato 9600 volte
(e poi, realizzarlo con interruttori, mi ingarbuglia sempre le idee :mrgreen: )
K
6.401 4 5 7
[10] Re: Invertire polarità motore brushed
Messaggioda Foto Utenteskizzo66 » 30 mag 2017, 22:13
Non so la tensione di alimentazione, così come l'assorbimento perché il motore l'ho ricavato smontando un apparecchio e non c'è nessuna scritta su di esso. L'unica cosa che so, è che collegato ai 9 V il motore funziona.
Foto Utenteskizzo66
123 1 6
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 84 ospiti
