Citofono Urmet
[21] Re: Citofono Urmet
Messaggioda Foto Utentesoltec » 27 mar 2017, 17:59
Salve, Il citofono è collegato in quel modo perché c'è un centralino di portineria.
I cavi sono doppi perché probabilmente entrano ed escono in colonna provenienti dall'appartamento sottostante e proseguono in quello superiore.
Il citofono che hai preso non è propriamente compatibile perché non ha i scambi necessari per mantenere quella configurazione.
Devi prendere un 1130/50 o 1130/1 per evitare casini.
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
[22] Re: Citofono Urmet
Messaggioda Foto Utentesoltec » 27 mar 2017, 19:27
La tabella che trovi di corrispondenza è relativa ad un impianto tradizionale 4+n.
Se il centralino non viene usato per comunicare internamente potresti provare come segue ma non assicuro il risultato.
6 con 6
2 con 2
7-1 su ca-1
8 su 9
10 su 10
Nessun altro ponticello.
Fai sapere se va.
Ovviamente i fili che ora stanno sullo stesso morsetto devi tenerli uniti come prima
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
[23] Re: Citofono Urmet
Messaggioda Foto Utentesugaretto » 28 mar 2017, 11:42
Ti ringrazio per la risposta!
Se ho capito bene il tuo suggerimento, ho collegato i cavi in questo modo:
6 - due cavi BLU
10 - un cavo GIALLO e uno ROSSO
2- due cavi GRIGI
9 - due cavi VERDI
CA - cavo BIANCO + PONTE con 1
Il PONTE è solo tra CA e 1, giusto?
Con questa configurazione sono in grado di ascoltare, farmi sentire e aprire il portone... l'unica cosa che manca è che non mi suona il citofono :huh:
Ho sbagliato qualcosa?
Premetto che questo 1133/15 ha integrato sia il ronzatore per la chiamata tradizionale e sia l'altoparlante per la chiamata elettronica.
0 1
[24] Re: Citofono Urmet
Messaggioda Foto Utentevitop » 30 mag 2017, 18:05
ciao, hai poi risolto? Se si ti spiace condividere, avrei lo stesso problema.
Foto Utentevitop
0 1
Visitano il forum: Nessuno e 133 ospiti
