Tabella correlazione cavi CPR
[21] Re: Tabella correlazione cavi CPR
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 1 giu 2017, 10:37
In tutti gli anni da progettista ho sempre sentito parlare della "variante rame" in riferimento ai prezzi......dal 2017 dovremo espandere il nostro dizionario alla "variante isolante".....prima o poi ci sarà anche la "variante progettista" che terrà conto dei continui rompimenti (mai pagati) ai quali siamo sottoposti nel tenerci aggiornati.....
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[22] Re: Tabella correlazione cavi CPR
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 1 giu 2017, 12:01
iosolo35 ha scritto:prima o poi ci sarà anche la "variante progettista" che terrà conto dei continui rompimenti (mai pagati) ai quali siamo sottoposti nel tenerci aggiornati.....
Aggiungerei anche variante Istallatore :D
Ma quindi il Fror va a sparire ?
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[23] Re: Tabella correlazione cavi CPR
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 1 giu 2017, 14:19
Penso che tutti gli abbonati Tuttonormel abbiano ricevuto questa mail , che copio anche per gli altri
Gentile abbonato,
si segnala che in data odierna è stata pubblicata la variante V4 alla norma CEI 64-8 che introduce le modifiche necessarie per l’allineamento della norma stessa al Regolamento prodotti da costruzione 305/11 (CPR).
La variante entra in vigore oggi, ma la norma CEI 64-8 antecedente alla variante V4, rimane in vigore in parallelo fino al 31 dicembre 2017.
La variante, tra l’altro, riporta la seguente nota.
“Secondo il principio giuridico per il quale si applica la norma tecnica vigente al momento della presentazione delle istanze dei titoli autorizzativi e/o dei progetti redatti o di inizio dei lavori di cui in ogni caso si possa avere data certa, antecedente al 1° luglio 2017, i relativi impianti possono essere realizzati e/o completati in conformità alle norme tecniche vigenti prima della data di validità della presente Variante”.
Maggiori informazioni saranno disponibili sul numero di giugno di TuttoNormel che gli abbonati VIP riceveranno via mail lunedì prossimo (5/6/17).
Con i migliori saluti.
14,3k 6 9 12
[24] Re: Tabella correlazione cavi CPR
Messaggioda Foto UtenteMike » 1 giu 2017, 14:20
Infatti, problema risolto. :ok:
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[25] Re: Tabella correlazione cavi CPR
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 7 giu 2017, 10:33
Da quello che ho capito si parla di cavi con destinazione d'uso in edifici, prodotti da costruzione.
Quindi i cavi ante regolamento dovrebbero poter essere utilizzati in ambiti diversi da quello del regolamento.
Il problema è che i grossisti tendono a fornire solo cavi marcati (post regolamento) costringendo quindi ad usare cavi (più costosi) marcati anche laddove non servirebbero.
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[26] Re: Tabella correlazione cavi CPR
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 7 giu 2017, 11:41
Penso che produrre e commercializzare due tipi di cavo diversi aumenterebbe i costi.
Il "dove non servirebbero" poi è di difficile inquadramento: "opere di ingegneria civile" può significare tutto, resterebbero fuori i cavi non permanenti (prolunghe e bordo macchina).
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[27] Re: Tabella correlazione cavi CPR
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 7 giu 2017, 11:44
Vi sono delle definizioni abbastanza chiare su cosa sono "opere di ingegneria civile"
«prodotto da costruzione», qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse;
«opere di costruzione», gli edifici e le opere di ingegneria civile;
Una macchina appoggiata su un tetto ad esempio non può essere assimilata ad un opera di ingegneria civile.
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[28] Re: Tabella correlazione cavi CPR
Messaggioda Foto UtenteMike » 7 giu 2017, 13:21
Guerra ha scritto:Una macchina appoggiata su un tetto ad esempio non può essere assimilata ad un opera di ingegneria civile.
E' permanente o provvisoria?
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[29] Re: Tabella correlazione cavi CPR
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 7 giu 2017, 13:39
Macchina per condizionare l'edificio.
Mi vuoi dire che così diventa una struttura incorporata nell'edificio e quindi rientra nel regolamento?
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[30] Re: Tabella correlazione cavi CPR
Messaggioda Foto UtenteMike » 7 giu 2017, 13:40
Guerra ha scritto:Macchina per condizionare l'edificio.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
