TV Thomson: alimentatore non funziona
[341] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 2 giu 2017, 13:12
Continuo nell'analisi del guasto... O_/
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[342] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 2 giu 2017, 16:22
Ho ricontrollato le piste da IV01 a BV02, mi sembra non ci sino interruzioni per i pin 27, 28, 29.. potrebbe dipendere da IV01 che non funziona correttamente? O_/
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[343] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 2 giu 2017, 20:41
Qualche consiglio per proseguire nell'analisi del guasto? Penso che la soluzione non sia molto lontana... :-)
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[344] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto Utentesetteali » 2 giu 2017, 22:25
[quote=.... potrebbe dipendere da IV01 che non funziona correttamente? O_/[/quote]
Non credo che dipenda da IV01 anche perché le immagini si vedono perfettamente.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[345] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 2 giu 2017, 23:42
Stavo leggendo il manuale di servizio del tx 91, mi sembra di aver capito che i segnali R, G,B, entrano in IV01 attraverso i pin 14, 13, 12, arrivando da IR01 attraverso i pin 17, 16, 15, e riescono da IV01 attraverso i pin 27,28,29. Essendo la tensione dei pin 14,13,12 praticamente quelle da circuito elettrico, le cadute di tensione potrebbero dipendere da IV01?
La cosa strana che anche il pin 5 di IV01 (AGC) è molto bassa 0,27 V (da quello che ho capito dovrebbe essere legato al sonoro del tv),per questo stavo iniziando a pensare ad un malfunzionamento del IV01.
Mi sono accorto che quando spengo il tv con schermo con luminosita chiara, quando lo riaccendo trovo lo schermo con luminosità scura e devo agire sulla G2 per poterla schiarire.
Sto iniziando un po' a demoralizzarmi, che dici provo a sostituire IV01, o che altre prove potrei fare come misurazioni sul tv?
Ad esempio misurare la frequenza sulla bobina giogo realativa al verticale? O_/
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[346] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto Utentesetteali » 3 giu 2017, 0:58
AccDel ha scritto:..... che dici provo a sostituire IV01, non credo proprio che sia guastoo che altre prove potrei fare come misurazioni sul tv?
Ad esempio misurare la frequenza sulla bobina giogo realativa al verticale?non c'entra niente,
se fosse fuori frequenza, l'immagine scorrerebbe
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[347] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 3 giu 2017, 10:35
AccDel ha scritto:...Sto iniziando un po' a demoralizzarmi...
Non mollare!
Hai aperto questo thread il 15 febbraio.
Dopo 35 pagine e svariate prove, verifiche e sostituzioni vorresti rinunciare?
Ammiro la tua caparbietà e costanza.
Io avrei buttato tutto da un bel pezzo!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[348] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 3 giu 2017, 12:44
Ringrazio dei suggerimenti e incitamenti a proseguire, il problema è trovare la giusta strategia nel proseguire con l'analisi del guasto.. per il momento le tensioni di IV01 non sono regolari nei pin relativi a R, G, B, AGC, qualche nuovo consiglio per continuare nel modo migliore l'analisi del guasto? O_/
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[349] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 3 giu 2017, 17:25
se IV01 funziona, l'abbassamento di tensione dei pin R,G,B, AGC, da cosa potrebbe dipendere? Così potrei orientermi per le misurazioni col multimetro sul circuito del tv... O_/
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[350] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 7 giu 2017, 18:01
Vorrei continuare nell'analisi del guasto, ma senza quache indicazione su come proseguire la vedo molto complicata la riparazione definitiva del guasto.. :(
Foto UtenteAccDel
33 2 5
Visitano il forum: Google [Bot] e 13 ospiti
