Potenza assorbita da un resistore con Thévenin
[11] Re: Potenza assorbita da un resistore con Thévenin
Messaggioda Foto Utentenoisemake » 3 giu 2017, 13:40
nunziato ha scritto:Ipotizzo che le polarità dei generatori siano quelle sotto riportate ( se sono diverse rivedi i calcoli).
Millman non l'hai fatto ancora quindi utilizziamo sovrapposizione degli effetti.
Per la resistenza equivalente di Thevenin: R_{th}=R_{1}//R_{3} //R_{4}=0,588 k \Omega va bene.
Quindi per la fem del generatore di Thevenin usi questo (in accordo con le polarità che ho introdotto prima):
e quindi, per sovrapposizione degli effetti risolvi i seguenti due circuiti e, appunto, sommi gli effetti:
Salve a tutti, riprendo questa vecchia discussione perché sono iscritto allo stesso corso di laurea e sto studiando dallo stesso libro.
Usando al sovrapposizione degli effetti sono arrivato anche io ai due circuiti di nunziato.
Ora per quanto riguarda E01 ottengo che R3 è in serie ad R4 quindi R3+R4=7000 ohm
Facendo il partitore di tensione E01=E*(R1/(R1+R3+R4))= 0,125V
Per quanto riguarda E02 ottengo che è proprio la tensione tra i morsetti di R1 quindi facendo il partitore di corrente trovo la corrente che attraversa R1
i1= J* (R3//R4/(R1+R3//R4))= 0,002* (1428,57/2428,57)= 0,001177 A
Quindi E02=i1*R1= 1,1765
E0=1,1767+0,125= 1,30V
Quindi il generatore reale di Thévenin ha un resistenza di 588ohm e una tensione di 1,30V
Aggiungendo la resistenza R2 =1000ohm ottengo che la corrente i2 è
i2=1,30/1588=0,00082A
dove R2+Rth=1588
Quindi la potenza assorbita da R2 dovrebbe essere P=R2*(i2^2)=0,00067 Watt cioè 0,67mWatt
Invece il risultato è 0,85mWatt...
Dove sbaglio? Spero possiate darmi una mano. #-o
Ultima modifica di Foto Utentenoisemake il 3 giu 2017, 14:34, modificato 1 volta in totale.
10 2
[12] Re: Potenza assorbita da un resistore con Thévenin
Messaggioda Foto Utenteadmin » 3 giu 2017, 14:11
noisemake ha scritto:Ora per quanto riguarda E01 ottengo che R3 è in serie ad R4 ...
No, R_3 non è in serie ad R_4, ma in serie al parallelo di R_1con R_4
Quindi il generatore reale di Thevelin
Thevenin, non Thevelin
I
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[13] Re: Potenza assorbita da un resistore con Thévenin
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 3 giu 2017, 14:24
noisemake ha scritto:Ora per quanto riguarda E01 ottengo che R3 è in serie ad R4 quindi R3+R4=7000 ohm
A me invece pare che R3 sia in serie al parallelo tra R1 ed R4
Si può usare il partitore:
R_p = R_1 \parallel R_4 = 833 \Omega
E_{01} = E * \frac { R_p }{ R_3 + R_p } = 0.294 V
Che sommata all' altra fa 1.47 V e non 1.3 V
Azz.. Bruciato sul tempo da Foto Utenteadmin
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[14] Re: Potenza assorbita da un resistore con Thévenin
Messaggioda Foto Utentenoisemake » 3 giu 2017, 14:48
Grazie mille e mi scuso per l'errore di battitura !
IlGuru ha scritto:A me invece pare che R3 sia in serie al parallelo tra R1 ed R4
Grazie!!
10 2
