Selettività linea
[1] Selettività linea
Messaggioda Foto Utentegiorgio0088 » 5 giu 2017, 18:28
Ciao ragazzi,
Ho un quadro a valle protetto da un magnetotermico C40A. Devo alimentarlo con una linea protetta da fusibile gg e per creare una selettività amperometrica pensavo di installarne uno da 50A.
Così facendo la linea sarebbe progettata secondo il fusibile e quindi sovradimensionata rispetto a quanto richiesto dal quadro a valle. Voi come fareste?
5 3
[2] Re: Selettività linea
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 5 giu 2017, 18:51
La protezione dal corto circuito della linea deve essere effettuata a monte, quindi dal fusibile.
Se l' ambiente è ordinario, potresti anche proteggere la linea a valle dal sovraccarico, quindi demandare all' interruttore, se non sono presenti derivazioni a monte del quadro.
Per il coordinamento devi osservare la caratteristica tempo-corrente dei due elementi. Già hai scelto l'interruttore, sulla base del grafico potresti cercare un fusibile adatto. Attento però all'energia passante tollerabile dalla linea, non deve essere meno di quanto limitato dal fusibile...
P.S. in fondo dovresti trovare un tool con le curve precaricate http://new.abb.com/low-voltage/it/lanci ... i-fusibili
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[3] Re: Selettività linea
Messaggioda Foto Utentegiorgio0088 » 6 giu 2017, 11:48
Grazie per la risposta.
Un'altra cosa. Sarebbe opprtuno rimuovere la protezione magnetotermica generale del sottoquadro a discapito di un semplice sezionatore?
5 3
[4] Re: Selettività linea
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 6 giu 2017, 13:13
La linea dal sovraccarico devi scegliere se proteggerla a monte o a valle. Certo se rimuovi il dispositivo di protezione nel so ttoquadro non devi più curare la selettività.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[5] Re: Selettività linea
Messaggioda Foto Utentegiorgio0088 » 6 giu 2017, 13:23
Capisco, quindi l'aggiunta di un magnetotermico generale nel quadro a valle non avrebbe senso in termini di protezione. Sarebbe utile invece solo se si volesse aumentare la selettività
5 3
[6] Re: Selettività linea
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 6 giu 2017, 13:58
La selettività c'è solo se tu scegli i parametri delle protezioni in modo da permetterla. Devi valutare tu se é opportuno avere due protezioni o una che protegga tutto.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[7] Re: Selettività linea
Messaggioda Foto Utentegiorgio0088 » 6 giu 2017, 14:04
Sì certo, era un discorso generale. Comunque grazie mille per le delucidazioni!
5 3
Visitano il forum: Nessuno e 159 ospiti
