Come capire prelievo nei circuiti retroazionati
[1] Come capire prelievo nei circuiti retroazionati
Messaggioda Foto Utentefaggio » 7 giu 2017, 18:13
Ragazzi ho dei problemi nel capire che tipo di prelievo c'è in questo circuito. nei vari testi ho letto che bisognerebbe cortocircuitare o aprire il carico per capire se il segnale torna indietro o meno. Però non riesco a capire da cosa sia costituito il carico in questo caso .
Foto Utentefaggio
10 3
[2] Re: Come capire prelievo nei circuiti retroazionati
Messaggioda Foto UtentePixy » 7 giu 2017, 21:29
Il prelievo dovrebbe essere tensione-parallelo.
All' uscita del primo BJT il segnale è invertito, all' uscita del secondo BJT ( il PNP) il segnale torna in fase all' entrata, e all' uscita del terzo BJT il segnale è nuovamente invertito e da lì in parte, viene riportato all' ingresso attraverso la resistenza da 47 k e il condensatore da 220 pico.
Perciò la reazione dovrebbe essere tensione parallelo
L' effetto del condensatore sarà quello di limitare la banda passante verso l' alto ( ma di preciso bisognerebbe fare i calcoli per valutarne l' effetto)
Adesso però,i calcoli, sono leggermente impegnanti e devo andare
Comunque ascolta altre campane, perché,queste cose mi piacciono, ma non sono molto esperto e potrei anche sbagliare.
faggio ha scritto:.... Però non riesco a capire da cosa sia costituito il carico in questo caso .
quale sia il carico, non ha importanza, perché l' esercizio non ti chiede di valutare il guadagno dello stadio se fosse applicato un carico ( almeno così penso), Al limite ti chiederà di valutare il guadagno dell' amplificatore ( senza carico )
Foto UtentePixy
559 2 7
[3] Re: Come capire prelievo nei circuiti retroazionati
Messaggioda Foto UtenteMarkyMark » 7 giu 2017, 21:39
La tensione di uscita Vo è applicata ai capi della resistenza di collettore di T3 quindi puoi provare a vedere cosa capita nel caso in cui quella resistenza sia cortocircuitata e nel caso in cui sia scollegata dal collettore di T3.
mark
3.422 2 5 6
Visitano il forum: Nessuno e 77 ospiti
