Numero e valore degli zeri
13 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
I due zeri nell'origine danno una pendenza iniziale del diagramma di Bode di +40dB/decade. Lo zero di C3 fa salire il diagramma di Bode di +20dB a decade, poi quando interviene il polo di C3 il guadagno perde 20dB/decade sulla pendenza.
IsidoroKZ ha scritto:Quandol'impedenza di emettitore va a infinito.
Certo. questo siamo d' accordo .
Quando arriva al polo da lì in poi non c'è più guadagno ( per quanto riguarda il contributo di C3 )
Ma la domanda era un' altra. però non voglio insistere.(Forse è stata anche una domanda sbagliata )
Ti ringrazio
Continui a parlare di polo, ma stai intendendo zero?
Non c'e` un "di li` in poi", la frequenza (generalizzata) dello zero e` una sola. Se metti in ingresso un segnale la cui trasformata e`
, quindi un esponenziale decrescente, con opportune condizioni iniziali, non esce nulla, ma SOLO a quella frequenza. Invece se pensi nel dominio delle frequenze sinusoidali, il guadagno non va a zero "da li` in poi", ma varia con continuita` con la frequenza.
Prova a disegnare il diagramma di Bode del modulo del circuito che hai postato, e ci si puo` discutere sopra.
, quindi un esponenziale decrescente, con opportune condizioni iniziali, non esce nulla, ma SOLO a quella frequenza. Invece se pensi nel dominio delle frequenze sinusoidali, il guadagno non va a zero "da li` in poi", ma varia con continuita` con la frequenza.Prova a disegnare il diagramma di Bode del modulo del circuito che hai postato, e ci si puo` discutere sopra.
13 messaggi
