Bobina su circuito stampato....come calcolo la risonanza
[11] Re: Bobina su circuito stampato....come calcolo la risonanz
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 8 giu 2017, 9:51
miciotta allora non ha nessun senso... i dispositivi medici devono essere certificati e la "risonanza" non c'entra molto, in realtà quello che a lui interessa probabilmente è quanta potenza la bobina irradia sull'organo o arto avvicinato.
Tale valore dipende ovviamente fortemente da distanza e caratteristiche dell'oggetto avvicinato.
Strumenti di misura specifici misurerebbero la bobina da sola, invece lui vuole conoscerne il comportamento durante l'utilizzo...deve rivolgersi ai manuali, a eventuali test effettuati su quei dispositivi ecc ecc
32,6k 7 11 13
[12] Re: Bobina su circuito stampato....come calcolo la risonanz
Messaggioda Foto Utentesetteali » 8 giu 2017, 11:31
Se è come dice Foto Utenterichiurci, allora non ci potrei far niente.
Pensavo che la domanda fosse solo una curiosità di sapere la frequenza di risonanza della bobina in esame e con un grid-dip è possibile, ma ho solo un grid-dip e altri fattori su quella bobina , come ventilati da Foto UtenteMarcoD non saprei darli.
Metto la foto del mio vecchio Krundall O_/
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[13] Re: Bobina su circuito stampato....come calcolo la risonanz
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 8 giu 2017, 21:26
Che cosa curiosa !!!
Nel forum http://www.arifidenza.it settore autocostruzione, ho trovato un thread sullo stesso argomento
iniziato da Rodolfo IW2BSF ieri alle 14.58. Rodolfo coincide con miciotta62 ??
Misura valore risonanza su bobina su C.S. ?
Allora vediamo se riusciamo a dare una mano un mio caro amico
(non elettronico !) che ha delle piastrine di vetronite circa 2 x 2 cm
con tantissime spire (in tanti quadrati e quindi NON rotonde )
che lui deve verificare che "risuonino" sui 10 MHz.
PROBLEMA : come puo' fare per la verifica ?
per la misura lui pensava di usare un Dip Meter:
http://www.arifidenza.it/Forum/topi...IC_ID=310774
ma effettivamente NON si trova da nessuna parte !
Lui dice che dentro alla vetronite NON c'e nessun chip, solo una
bobina a forma quadrata...
come puo' verificare che effettivamente sta bobina su CS risuoni
davvero sui 10 MHz ?
grazie 73
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[14] Re: Bobina su circuito stampato....come calcolo la risonanz
Messaggioda Foto Utentesetteali » 8 giu 2017, 22:13
La discussione è senz'altro la stessa, fatta da " Foto Utentemiciotta62"anche se non mi pare che sia IW2BSF, avrebbe dovuto essere più informato sul da farsi, ma il tutto è ininfluente, ha fatto la domanda in più punti e più o meno le risposte gli sono state date in modo coerente.
Ora rimane solo la risposta di @miciotta62 .
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
