Fotoaccoppiatore Transistor HVoltage
[1] Fotoaccoppiatore Transistor HVoltage
Messaggioda Foto UtenteCeres99 » 9 giu 2017, 21:23
Buonasera, vorrei porvi un quesito che è come un chiodo fisso in testa, continuo a girarci intorno ma non arrivo alla conclusione, poi spero che per alcuni di voi sia banale... :D
Ho la necessità di isolare 2 circuiti, uno funzionante a 5v (Arduino per intenderci) l'altro invece può raggiungere picchi di 500vac(poche decine di ma). Fino a qui sarebbe piuttosto facile(forse), ho un ulteriore necessità, il funzionamento non deve avere ritardi, per intenderci in millisecondi.
La prima idea girovagando tra web e amici più esperti è ricaduta su un fotoaccoppiatore a transistor ad alto tensione. Il problema è che non ne trovo che reggano una tensione di 500vac tra Collettore e Emettitore... massimo 300vac.(Magari anche perché non conosco i modelli per bene)
Ci possono essere altre soluzioni?
Ringrazio in anticipo.
Foto UtenteCeres99
51 1 4
[2] Re: Fotoaccoppiatore Transistor HVoltage
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 9 giu 2017, 21:45
Dai una occhiata ai relé a stato solido.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Fotoaccoppiatore Transistor HVoltage
Messaggioda Foto Utentesetteali » 9 giu 2017, 21:47
l'uscita del fotoaccoppiatore ti controlla un transistor o mosfet, dipende da cosa vuoi utilizzare, che ti sopporta la tensione di lavoro.
Non avevo fatto caso che avevi detto 300 Vac.
Quindi la soluzione migliore che tu faccia come detto da Foto Utentesimo85, che mi ha preceduto.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[4] Re: Fotoaccoppiatore Transistor HVoltage
Messaggioda Foto UtenteCeres99 » 9 giu 2017, 22:00
Il relè lo avevo scartato per il fatto che crea Debouncing almeno quello elettromeccanico, questo a stato solido in teoria no, ma sta dietro a impulsi on/off con frequenza di 3-400 hertz? Un modello su cui partire?
Questi intendete: (?)
http://www.ebay.it/itm/Relay-rele-stato ... SwFe5XxD8Y
Funziona come penso io? Arriva un impulso Alto sui pin + e - dei 5v e mi apre il contatto sugli altri 2 pin dove magari passano 100-200v?
Foto UtenteCeres99
51 1 4
[5] Re: Fotoaccoppiatore Transistor HVoltage
Messaggioda Foto Utentesetteali » 9 giu 2017, 22:04
prova a fare una ricerca anche su google con SSR (relay stato solido) e lo scegli per la corrente che hai bisogno.
Inoltre che tipo di carico deve sopportare?
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[6] Re: Fotoaccoppiatore Transistor HVoltage
Messaggioda Foto UtenteCeres99 » 9 giu 2017, 22:44
setteali ha scritto:prova a fare una ricerca anche su google con SSR (relay stato solido) e lo scegli per la corrente che hai bisogno.
Deve sopportare una tensione più che un carico(poche decine di ma per 100-120vac massimali) che andrà in entrata ad una Bobina AT che la innalzerà a circa 5000v... Però preferisco stare mooolto largo.
Una cosa del genere: http://www.ebay.it/itm/MODULO-SCHEDA-RE ... Sw42JZLqZL
Il relè tiene frequenze di on/off di 3-400hertz?
Foto UtenteCeres99
51 1 4
[7] Re: Fotoaccoppiatore Transistor HVoltage
Messaggioda Foto Utentesetteali » 9 giu 2017, 22:51
ma questo è già un relay optoisolato! ne vuoi mettere un altro??
perché non fai uno schema con fidocadj di quello che vorresti realizzare?
Il tipo di carico, può anche essere di pochi mA, ma era riferito al fatto se era un carico resitivo od induttivo.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[8] Re: Fotoaccoppiatore Transistor HVoltage
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 9 giu 2017, 23:13
L'ultimo relé che hai linkato è elettromeccanico, anche se optoisolato.
Comunque i relé elettromeccanici hanno dei ritardi di commutazione di qualche ms.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[9] Re: Fotoaccoppiatore Transistor HVoltage
Messaggioda Foto UtenteCeres99 » 9 giu 2017, 23:20
setteali ha scritto:ma questo è già un relay optoisolato! ne vuoi mettere un altro??
No, chiedevo se questo che ho postato regge frequenze alte di input on/off, potrebbe fare al caso di quello che cerco al posto del fotoaccoppiatore a transistor. Per lo schema è presto, questa sarebbe solo una parte del progetto, per metterlo dovrei prima finirlo o per lo meno dedicare una discussione apposita.
Per simo85, grazie, questo dovrebbe andare allora, SSR, 0 ritardi, giusto?
http://www.ebay.it/itm/Modulo-Rele-SSR- ... 2448750716
Intanto vi ringrazio!
Foto UtenteCeres99
51 1 4
[10] Re: Fotoaccoppiatore Transistor HVoltage
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 9 giu 2017, 23:23
Per i ritardi di commutazione devi vedere i datasheet.
Comunque quello che hai linkato sopporta la tensione di rete. Tu hai specificato una tensione maggiore.
Fai una ricerca in google tra i vari fabbricanti, come appunto omron..
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 242 ospiti
