Regolatore velocita' con retroazione
[1] Regolatore velocita' con retroazione
Messaggioda Foto Utentecarsco » 12 giu 2017, 2:06
Salve.
Sarebbe possibile intercettare la commutazione delle spazzole di un miniutensile tipo Dremel?
Il fine sarebbe la costruzione di un regolatore di velocita' con retroazione.
Esiste letteratura in proposito?
Foto Utentecarsco
3 1 7
[2] Re: Regolatore velocita' con retroazione
Messaggioda Foto UtenteAjeieBrazov » 12 giu 2017, 10:15
Più che la commutazione delle spazzole puoi rilevare la f.c.e.m. pilotando il motore con un segnale rettangolare.
Nel momento in cui il segnale non è presente, dopo che il diodo di ricircolo ha fatto il suo dovere durante il Toff), ai capi del motore trovi una tensione che è proporzionale alla sua velocità di rotazione.
1.460 4 10
[3] Re: Regolatore velocita' con retroazione
Messaggioda Foto Utentecarsco » 12 giu 2017, 10:29
Mi piacerebbe sviluppare qualcosina di interessante, e mi sembra che la tua strada sia buona.
Vediamo se arrivano altre idee.
Foto Utentecarsco
3 1 7
[4] Re: Regolatore velocita' con retroazione
Messaggioda Foto UtenteAjeieBrazov » 12 giu 2017, 10:30
Questa è la migliore a meno che tu non abbia una dinamo tachimetrica connessa al motore.
1.460 4 10
[5] Re: Regolatore velocita' con retroazione
Messaggioda Foto Utentecarsco » 12 giu 2017, 10:33
Hai gia' realizzato qualcosa?
C'e' uno straccio di schema da cui partire?
Grazie sempre.
Foto Utentecarsco
3 1 7
[6] Re: Regolatore velocita' con retroazione
Messaggioda Foto UtenteAjeieBrazov » 12 giu 2017, 10:43
Sicuramente in rete trovi diversi circuiti che usano questo sistema. Se riesco a trovare il numero di Elektor che ne presentava uno (utilizzando un microcontrollore) te lo posto con tutti i valori.
Sappi che questo è il sistema che si usava già più di 40 anni fa per la regolazione della velocità dei motori dei mangiadischi e dei mangiacassette. Impiegavano un integrato a 3 pin (un TDA o TBA qualchecosa, non ricordo ma di sicuro è fuori produzione).
Se ti basta una corrente max 800mA c'è il TDA1151 che fa questo lavoro.
1.460 4 10
[7] Re: Regolatore velocita' con retroazione
Messaggioda Foto UtentePaolino » 12 giu 2017, 11:31
Tempo fa mi ero imbattuto in questo articolo che misura la frequenza di commutazione delle spazzole per determinare la velocità angolare del motore.
Non so se può fare al caso tuo.
Andrebbe fatta un po' di analisi.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[8] Re: Regolatore velocita' con retroazione
Messaggioda Foto UtenteAjeieBrazov » 12 giu 2017, 11:31
In ogni caso il principio di funzionamento è questo
L'ingresso Pulse manda in conduzione il mosfet che alimenta il motore. Durante il tempo in cui il mosfet è interdetto trovi per un certo tempo una tensione negativa dovuta al diodo di ricircolo D1. Finito il ricircolo con l'oscilloscopio vedi una tensione (dapprima un'oscillazione smorzata che poi si stabilizza) che è proporzionale alla velocità angolare del motore e che puoi misurare mediante il partitore formato da R1 e R2, la Vf dello schema.
Va da se che la frequenza di pilotaggio deve essere bassa. Si parla di qualche decina di hertz.
Non sono un elettronico quindi non posso andare oltre.
1.460 4 10
[9] Re: Regolatore velocita' con retroazione
Messaggioda Foto Utenteelfo » 12 giu 2017, 12:00
*** Regolazione con Back EFM
Spiegone (pag 63) A tachless motor controller
http://www.introni.it/pdf/Williams%2006 ... rcuits.pdf
*** Regolazione Negative Resistance
- Teoria (sezione Analogue Speed Controller with Negative Resistance)
https://www.precisionmicrodrives.com/ap ... a-dc-motor
- Circuito Reale
Spiegone (pag 12) Motor speed control
http://www.thinksrs.com/downloads/PDFs/ ... SR540m.pdf
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[10] Re: Regolatore velocita' con retroazione
Messaggioda Foto Utentecarsco » 13 giu 2017, 1:01
Elfo, sembra uno schema adatto alle mie "scarse" capacita', solo che il mio motore funziona in C.A. a 220 V e questo complica le cose.
Foto Utentecarsco
3 1 7
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
