Progetto macchina rc elettrica + pannelli solari + arduino
[31] Re: Progetto macchina rc elettrica + pannelli solari + ardui
Messaggioda Foto UtentePaolino » 1 mag 2017, 13:18
Lo schema è fatto con FIDOCADJ? Anziché postare l'immagine, posta il codice dello schema. Dall'editor premi CTRL+G e arrivi al codice che puoi incorporare con i tag [ fcd] e [/ fcd].
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[32] Re: Progetto macchina rc elettrica + pannelli solari + ardui
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 1 mag 2017, 13:22
Visualizzo con difficoltà le connessioni di colore giallo, almeno colorale blu. :-)
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[33] Re: Progetto macchina rc elettrica + pannelli solari + ardui
Messaggioda Foto Utentexyz » 1 mag 2017, 14:06
Giallo su bianco è una pessima combinazione di colori. Gli schemi vanno bene anche in bianco e nero, l'importante è farli bene :ok: Le batterie hanno un simbolo stravagante.
Esiste un determinato motivo nell'uso del ESC (Electronic Speed Control ) con un solo comando (se ho visto bene) e quindi motori brushless con 3 fili ?
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[34] Re: Progetto macchina rc elettrica + pannelli solari + ardui
Messaggioda Foto Utentecharlie0 » 1 mag 2017, 15:50
Paolino ha scritto:Lo schema è fatto con FIDOCADJ?
No, lo ho fatto con AutoCad,è la prima volta che sento questo programma :roll: ,è simile a fluidSim?
xyz ha scritto: Gli schemi vanno bene anche in bianco e nero
ok,grazie per l'informazione :ok: :D
xyz ha scritto:l'importante è farli bene :ok: Le batterie hanno un simbolo stravagante.
la simbologia la ho ripresa da un file (pdf) che ho trovato online,se volete mando anche il link.
Comunque la simbologia corretta quale sarebbe?
xyz ha scritto:Esiste un determinato motivo nell'uso del ESC (Electronic Speed Control ) con un solo comando (se ho visto bene) e quindi motori brushless con 3 fili ?
ehmm, no :oops: :roll: .
Ad essere sinceri è in questo modo perché è come lo ho comprato (da una macchinina usata, dove ho preso il servo,il motore e l'esc)
Cosa comporta questa cosa che mi hai fatto notare??
Foto Utentecharlie0
5 2
[35] Re: Progetto macchina rc elettrica + pannelli solari + ardui
Messaggioda Foto Utentexyz » 1 mag 2017, 17:43
charlie0 ha scritto:Comunque la simbologia corretta quale sarebbe?
Il simbolo della batteria è questo:
Il software usato per disegnarlo è appunto Fidocadj.
charlie0 ha scritto:Cosa comporta questa cosa che mi hai fatto notare??
Di ESC ne esistono diversi modelli con funzionalità diverse, programmabili dall'utente con opportuni passi di programmazione. Il dubbio viene dal fatto che gli ESC più diffusi sono quelli dei quadcopter i quali molto spesso non hanno o non è impostata la modalità di reverse mode per invertire il senso di rotazione del motore. Se proviene da una auto RC molto probabilmente ha la possibilità di invertire il senso di rotazione ed è già abilitata. Esistono anche ESC con firmware aggiornabile con un programmatore esterno o attraverso il cavo di comando PWM.
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[36] Re: Progetto macchina rc elettrica + pannelli solari + ardui
Messaggioda Foto Utentecharlie0 » 1 mag 2017, 21:19
Foto Utentexyz grazie mille per le informazioni che mi hai dato :D, comunque prima di comprarlo ho fatto verificare se poteva invertire il senso di rotazione :D .
se scarico fidocadj ci sono anche i simboli per i sensori ad ultrasuoni ed il servo?
Foto Utentecharlie0
5 2
[37] Re: Progetto macchina rc elettrica + pannelli solari + ardui
Messaggioda Foto Utentexyz » 1 mag 2017, 21:59
charlie0 ha scritto:se scarico fidocadj ci sono anche i simboli per i sensori ad ultrasuoni ed il servo?
Ho controlla nell'ultima versione mancano. E' possibile schematizzarli con semplici blocchi con dei pin o crearsi una libreria con il disegno già pronto. L'importante è non usare simboli inventati per i componenti di base.
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[38] Re: Progetto macchina rc elettrica + pannelli solari + ardui
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 1 mag 2017, 22:07
charlie0 ha scritto:(...) se scarico fidocadj ci sono anche i simboli per i sensori ad ultrasuoni ed il servo?
vai a questo link dove trovi le informazioni del caso e, all'interno dello stesso articolo, trovi quest'altro link per scaricare direttamente FidoCadJ.
Il bello è che una volta fatto il disegno(schema) e inseritolo in un post, gli altri lo possono prendere e ri-editarlo con le eventuali modifiche.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[39] Re: Progetto macchina rc elettrica + pannelli solari + ardui
Messaggioda Foto Utentecharlie0 » 6 mag 2017, 14:41
grazie Foto Utentexyz e Foto UtenteWALTERmwp :D .
Appena ho un po di tempo carico lo schema con FidoCadJ :ok: .
Foto Utentecharlie0
5 2
[40] Re: Progetto macchina rc elettrica + pannelli solari + ardui
Messaggioda Foto Utentecharlie0 » 13 giu 2017, 16:41
Paolino ha scritto:Lo schema è fatto con FIDOCADJ? Anziché postare l'immagine, posta il codice dello schema. Dall'editor premi CTRL+G e arrivi al codice che puoi incorporare con i tag [ fcd] e [/ fcd].
Paolo.
Ragazzi io ci ho provato, ma non riesco a capire il programma #-o
mi potete correggere lo stesso per favore??va bene anche un disegno su paint o su carta :-)
grazie mille in anticipo :-)
p.s. ho trovato che il simbolo del sensore ad ultrasuoni è questo: https://gallery.proficad.com/Preview/1865.s.png
Foto Utentecharlie0
5 2
Torna a Arduino
