Fotoaccoppiatore Transistor HVoltage
[41] Re: Fotoaccoppiatore Transistor HVoltage
Messaggioda Foto UtenteCeres99 » 14 giu 2017, 15:59
gammaci ha scritto:Mi son spiegato male, chiedo venia, anche SE non ci fosse il ponte, il transistor in reverse condurrebbe in qualche maniera tenendo chiuse le "puntine elettroniche" ... non fidandoci mettiamo il ponte!
Il ponte e il BJT mangiano da 1 a 2 volt, non sarà un problema spero.
Non penso sia un problema, la scintilla sotto un certo regime sarà un po fioca, basterà tnere un minimo leggermente più alto.
gammaci ha scritto:50 mA si fuma subito, i più Arduiniani :mrgreen: sotto, almeno sei a 500 mA :!: e costano poco
http://www.me.umn.edu/courses/me2011/arduino/technotes/4N33.pdf
Interessante, a conoscere un po' di integrati troverei anche quello perfetto. Un centnaio di volt come Vce e 1A corrente di collettore. :D
Foto UtenteCeres99
51 1 4
[42] Re: Fotoaccoppiatore Transistor HVoltage
Messaggioda Foto UtenteCeres99 » 14 giu 2017, 17:17
Non trovo il 4N33, trovo solo il 4N35. Può andar bene? Quello che mi hai linkato è darligton, reggono più corrente?
Se io so quanti watt eroga l'accensione per la scintilla, posso fare un calcolo del tipo:
Watt generati = 10w (ipotesi)
Il transistor sopporta 300Vceo * 50ma = 15w
E quindi non si brucia?
Un ragionamento del genere è valido?
Foto UtenteCeres99
51 1 4
