Ottenere 12 volt dc
[1] Ottenere 12 volt dc
Messaggioda Foto Utenteelettrodotto » 15 giu 2017, 17:32
Ciao a tutti. Dovrei alimentare una ventola di raffreddamento posta in un quadro contenente apparecchi elettronici. La ventola funziona con tensione di 12 volt in continua con assorbimento di 5 Ampere. Allora interno ho un trasformatore abbastanza grande che alimenta ausiliari a 12 V ac.
La obiettivo è di ottenere 12v in continua per poter alimentare la ventola. Stavo pensando di mettere un ponte di diodi da 10 Ampere alimentato dall uscita 12 Vac del trafo. Il ponte di diodi fissato su una lamiera dissipatrice con pasta termoconduttiva per favorire lo smaltimento di calore.
Devo adottare qualche altro accorgimento o potrebbe andare bene così?
35 3
[2] Re: Ottenere 12 volt dc
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 15 giu 2017, 17:39
Che tipo di motore e`? Spazzole? Spazzole con magneti permanenti?
Se e` uno di questi due tipi e metti il ponte potrebbe funzionare ronzando un pochino e girando un po' piu` adagio che se alimentato a 12V.
[3] Re: Ottenere 12 volt dc
Messaggioda Foto Utenteelettrodotto » 15 giu 2017, 17:45
Grazie Per la risposta. Il motore della ventola non ha spazzole
35 3
[4] Re: Ottenere 12 volt dc
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 15 giu 2017, 18:49
Se e` un brushless non so quanto apprezzi una tensione raddrizzata pulsante.
Vediamo cosa dicono i motoristi!
Si puo` sempre mettere in parallelo all'uscita del ponte un condensatore elettrolitico, e magari una resistenza in serie che abbassi la tensione a 12V circa, ma a questo punto conviene di piu` prendere un alimentatore 230V-12V da 100W su ebay, sicuramente costa di meno.
[5] Re: Ottenere 12 volt dc
Messaggioda Foto Utenteelettrodotto » 15 giu 2017, 21:03
Visto che avevo a disposizione il trasformatore e il ponte raddrizzatore volevo provare così . Il ponte è da 25 A
35 3
[6] Re: Ottenere 12 volt dc
Messaggioda Foto Utenteelettrodotto » 20 giu 2017, 7:39
Buongiorno. La altro ieri ho dato tensione alla ventola con il collegamento come ho accennato. Trafo ponte raddrizzatore 12 Vdc. La ventola funziona bene nessun ronzio nel ponte e assorbimento come dati di targa. La unica cosa è che il raddrizzatore riscalda. Dovrebbe essere normale?
35 3
Visitano il forum: Nessuno e 107 ospiti
