Trasmittente video - richiesta corrente
[1] Trasmittente video - richiesta corrente
Messaggioda Foto Utentealfag4 » 16 giu 2017, 12:48
Buongiorno,
scusate se mi permetto questa domanda.
Ho una trasmittente video a 5.8Ghz che può essere alimentata da 7V a 24 V e da specifiche a 12V richiede 190mA.
Se l'alimento ad una tensione inferiore ai 12V, la richiesta in corrente aumenta/diminuisce o rimane invariata?
Foto Utentealfag4
20 2 6
[2] Re: Trasmittente video - richiesta corrente
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 16 giu 2017, 13:48
Non mi pare si possa dare una risposta univoca.
Se accetta un range così esteso sarà certamente equipaggiata di un alimentatore stabilizzato e la legge di dipendenza tra corrente e tensione dipende dal tipo di alimentatore: se è lineare il valore della corrente assorbita è costante su tutto il range di tensione, se invece è a commutazione allora è la potenza assorbita ad essere costante su tutto il range, quindi la corrente va con l'inverso della tensione.
39,6k 7 11 13
[3] Re: Trasmittente video - richiesta corrente
Messaggioda Foto Utentealfag4 » 16 giu 2017, 15:33
Grazie.
La trasmittente è la seguente:
Immagine
Immagine
Sembrerebbe equipaggiata con un alimentatore switching.
Io il mio intento sarebbe quello di limitare il notevole calore prodotto dal modulo di trasmissione ma siccome è montata su un drone, il ridotto spazio non mi permette di montare un dissipatore.
Quando il drone è volo il movimento dell'aria la raffresca, ma quando è a terra dopo un minuto si scalda parecchio e la trasmittente si commuta automaticamente su un canale a bassa potenza che di fatto mi obbliga ogni volta a cambiare canale alla ricevente video.
Foto Utentealfag4
20 2 6
[4] Re: Trasmittente video - richiesta corrente
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 16 giu 2017, 19:45
Conosco la pratica ed ho verificato di persona, in un caso simile, che succede alla corrente in base alla tensione di alimentazione.
I dati di targa si discostano di poco se si mantiene un range compreso dai 12 ai 15 V.
Alla minima tensione di alimentazione corrisponde ad un aumento di corrente e viceversa.
Comunque si rimane entro limiti di +/- 20% del dato di targa.
Anche l'antenna utilizzata influisce sull'assorbimento.
Questo è il risultato di una mia esperienza diretta sul campo ed aspetta una voce più autorevole della mia!
Per il calore da dissipare non saperi dirti.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[5] Re: Trasmittente video - richiesta corrente
Messaggioda Foto Utentealfag4 » 17 giu 2017, 11:18
Grazie a tutti per le esaustive risposte.
Mi doterò di ventolina da accendere a terra come le auto auto di F1 quando sono sulla griglia di partenza :-)
Foto Utentealfag4
20 2 6
[6] Re: Trasmittente video - richiesta corrente
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 17 giu 2017, 12:02
alfag4 ha scritto:..Quando il drone è volo il movimento dell'aria la raffresca, ma quando è a terra dopo un minuto si scalda parecchio e la trasmittente si commuta automaticamente su un canale a bassa potenza che di fatto mi obbliga ogni volta a cambiare canale alla ricevente video.
Non mi intendo di queste cose ma mi sembra strano che cambi canale, per quale motivo lo fa? Non sarebbe più logico se abbassasse solo la potenza senza cambiare canale? Potrebbe forse dipendere da impostazioni sbagliate, dip switch da settare o simili?
39,6k 7 11 13
[7] Re: Trasmittente video - richiesta corrente
Messaggioda Foto Utentealfag4 » 17 giu 2017, 17:29
Effettivamente anch'io mi sarei aspettato un comportamento del genere non ha senso cambiare frequenza meglio abbassare la potenza.
Eppure sono test effettuati sul campo. Ho provato a non raffreddarla quando a terra e il canale viene cambiato da 5665Mhz a 5925Mhz questo è quello che mi dice la ricevente con la scansione automatica del canale. A 5665Mhz la potenza emessa è 220mW (misurata con strumento) e a 5925Mhz, 53mW ma se la raffreddo anche solo soffiandoci, il canale viene mantenuto.
C'è solo un switch con il quale si seleziona banda e canale.
Foto Utentealfag4
20 2 6
[8] Re: Trasmittente video - richiesta corrente
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 17 giu 2017, 19:20
alfag4 ha scritto:...la potenza emessa è 220mW...
E' tanto a quella frequenza considerando l'oggetto in questione!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[9] Re: Trasmittente video - richiesta corrente
Messaggioda Foto Utentealfag4 » 19 giu 2017, 11:09
abusivo ha scritto:E' tanto a quella frequenza considerando l'oggetto in questione!
In linea generale 200mW sono parecchi, considerando quelle presenti sul mercato e usate per lo stesso scopo direi che la mia sia trova al "centro". Ce n'è sono anche da 25/600/800 e 1000mW.
Non entro nel merito dei limiti imposti dalle leggi. :?
Foto Utentealfag4
20 2 6
