Differenza mAh tra Smartphone e Notebook
[1] Differenza mAh tra Smartphone e Notebook
Messaggioda Foto Utentelukejunior » 17 giu 2017, 15:51
Ciao a tutti.
Spesso mi rendo conto di come i mAh o dichiarati nelle batterie di Smartphone e Notebook non siano comparabili.
Credo che il malore dato in mAh sia da intendersi anche dichiarando il tensione.
Esempio:
Batteria NoteBook Dell Precision M6600
6556 mAh (73038 mWh)
11.14 V
Batteria Smartphone Sony Xperia Z1
3000 mAh (valore mWh mi pare non dichiarato)
4.080 V
Quindi io dico:
Non è possibile che una batteria di un Notebook come il M6600 che ha un Alimentatore da 230W possa essere alimentato da una batteria cha abbia solo il doppio dei mAh di una batteria da Smartphone, giusto?
Quindi se volessi dare un valore alla reale potenza quantificata in un punteggio alle rispettive batterie sopracitate potrebbe essere valido dire che:
Batteria M6600 6556 mAh x 11.14V = 73038 mWh di potenza
Batteria Z1 3000 mAh x 4.080V = 3240 12240 mWh di potenza
In tal caso la batteria del Notebook sarebbe 22,54 6 volte piùpotente capace di quella dello smartphone.
Vorrei una conferma se il ragionamento finale è esatto oppure no.
Con le correzioni, forse è meno errato :-) O_/ da MarcoD
0 3
[2] Re: Differenza mAh tra Smartphone e Notebook
Messaggioda Foto Utentebiget » 17 giu 2017, 16:04
una macedonia di numeri e un frullato di grandezze in###
nella batteria del notebook in oggetto ci sono 9 batterie di capacità leggermente inferiore a quella del tuo telefono (2200 mAh) in formato 18650 in configurazione 3s3p
Foto Utentebiget
1.155 3 7
[3] Re: Differenza mAh tra Smartphone e Notebook
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 17 giu 2017, 17:46
luke a parte il frullato di numeri sarebbe possibilissimo...la capacità è legata solo indirettamente alla potenza nominale, es da uno smartphone ci si aspetta autonomia maggiore staccato da rete -> maggior capacità della batteria
32,6k 7 11 13
[4] Re: Differenza mAh tra Smartphone e Notebook
Messaggioda Foto Utentexyz » 17 giu 2017, 18:24
lukejunior ha scritto:mWh di potenza
Milli watt per ora NON è una potenza ma una energia:
1\,\mbox{mWh} = 3.6\,\mbox{J}
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[5] Re: Differenza mAh tra Smartphone e Notebook
Messaggioda Foto Utentelukejunior » 18 giu 2017, 13:02
Cavolo, che orrore la moltiplicazione del 3000 x 4 che faceva sempre 3000. Mi era partito un incolla sbagliato.
Certo 3000 x 4 fa 12000 se la matematica non è un opinione, scusate l'orrore.
Tuttavia continuo a non capire.
E' esatto o non è esatto che:
una batteria da 11.14V da 6556 mAh genera 73038 mWh di energia
una batteria da 4.08V da 3000 mAh genera 12240 mWh di energia.
Questo quindi cosa significa? Che nel caso della batteria più grossa, ogni ora è in grado di fornire 73038 mW?
Poi altro mistero:
perché la batteria fornisce solo 73W all'ora se l'alimentatore ne fornisce ben 210W all'ora?
Vabbene che in modalità batteria la potenza è ridotta, ma di 3 volte?
0 3
Visitano il forum: Google [Bot] e 37 ospiti
