inverter
[1] inverter
Messaggioda Foto Utentealexbuy92 » 18 giu 2017, 14:45
Un saluto a tutti sono un nuovo iscritto O_/ , e vorrei un vostro aiuto su come costruire un inverter.
Partendo da una batteria di 12v arrivare ad avere una tensione di 400v e 5A, è possibile?
Come dovrei procedere? quali componenti dovrei usare?
0 3
[2] Re: inverter
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 18 giu 2017, 14:59
Benvenuto!
Prima di tutto chiarisci meglio cosa vuoi fare e a quale scopo. Inverter monofase, trifase, pentafase? Con quali forme d'onda della corrente e della tensione? Sovraccaricabilità? Tipo di carico? Per hobby o professionale? Che competenze hai e quale manualità?
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[3] Re: inverter
Messaggioda Foto Utentealexbuy92 » 18 giu 2017, 15:32
mario_maggi ha scritto:Benvenuto!
Mario
Questo inverter non mi serve per uso professionale ma per fare degli esperimenti, per quanto riguarda le competenze devo frequentare la 4^ elettronica.
Per il resto non saprei dirti bene so solo che devo avere 400v a 5 ampere, uno semplice :roll: ...
0 3
[4] Re: inverter
Messaggioda Foto Utentecicciob90 » 18 giu 2017, 17:16
O_/ benvenuto.
Credo che prima di parlare di inverter dovresti guardare le caratteristiche della batteria, oltre ai volt ti interessa sapere quanti Ah eroga.
Mettiamo il caso che la tua sia una 12volt, 15 ah, hai deciso che il tuo inverter deve avere 400 volt 5 ampere quindi 2000 Wh, ma la tua batteria può erogare 180wh, quindi scaricherai la batteria in circa 4/5 min.
Spero che qualcuno mi corregga, probabilmente mi sbaglio.
549 6
[5] Re: inverter
Messaggioda Foto Utentealexbuy92 » 18 giu 2017, 18:12
cicciob90 ha scritto:O_/ benvenuto.
ho tante batterie a casa ahah mio padre è un meccanico auto, e ne ho una di 120Ah altre di 100 ecc :D
0 3
[6] Re: inverter
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 18 giu 2017, 20:14
ciccio vediamo almeno di usare le unità di misura corrette se si vogliono dare consigli...
L'inverter proposto erogherebbe 2000W (non Wh) e la batteria di conseguenza dovrebbe essere in grado di erogare 2000/12= 167A (un 10% in più considerando le perdite dell'inverter).
Per un uso continuativo sarebbero tanti, sia per la batteria che per la sezione dei cavi di collegamento...
Forse meglio capire cosa ci vuol fare, e soprattutto sottolineare che 400V sono pericolosi e non si tratta più di esperimenti, bisogna essere preparati e attenti e ci devono essere adeguati sistemi di sicurezza!
Alex, accontentati eventualmente di alzare la tensione a max 50-60V che sono il limite per evitare la folgorazione...
32,6k 7 11 13
[7] Re: inverter
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 19 giu 2017, 12:27
Concordo con Foto Utenterichiurci sul fatto di iniziare con tensioni basse.
Considerando tra l'altro che anche a bassa tensione è possibile fare danni seri, specie con batterie (come quelle per auto) che hanno centinaia di A come corrente di corto circuito.
2.970 2 4 5
[8] Re: inverter
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 22 giu 2017, 8:29
Sequenza raccomandata:
1) studiare
2) mettere in pratica quello che si è studiato
Fare la 2) senza la 1) può essere molto pericoloso, anche con rischi per la vita.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 159 ospiti
