, e vorrei un vostro aiuto su come costruire un inverter.Partendo da una batteria di 12v arrivare ad avere una tensione di 400v e 5A, è possibile?
Come dovrei procedere? quali componenti dovrei usare?
mario_maggi ha scritto:Benvenuto!
Prima di tutto chiarisci meglio cosa vuoi fare e a quale scopo. Inverter monofase, trifase, pentafase? Con quali forme d'onda della corrente e della tensione? Sovraccaricabilità? Tipo di carico? Per hobby o professionale? Che competenze hai e quale manualità?
Mario
benvenuto.
cicciob90 ha scritto:O_/ benvenuto.
Credo che prima di parlare di inverter dovresti guardare le caratteristiche della batteria, oltre ai volt ti interessa sapere quanti Ah eroga.
Mettiamo il caso che la tua sia una 12volt, 15 ah, hai deciso che il tuo inverter deve avere 400 volt 5 ampere quindi 2000 Wh, ma la tua batteria può erogare 180wh, quindi scaricherai la batteria in circa 4/5 min.
Spero che qualcuno mi corregga, probabilmente mi sbaglio.
