Domanda veloce sul fasore di j(t)=14A
[1] Domanda veloce sul fasore di j(t)=14A
Messaggioda Foto Utentemarymarymary » 19 giu 2017, 15:47
Salve a tutti, mi chiedevo... il fasore associato a 14, è 14?
Di fatto, la vera domanda è: posso considerare j(t)=14 A equivalente a j(t)=14 cos (0t+0) A ?
Se posso farlo, allora il fasore associato è J=14 A. :D
15 4
[2] Re: Domanda veloce sul fasore di j(t)=14A
Messaggioda Foto UtenteMarkyMark » 19 giu 2017, 16:31
Fasori in continua? ?% (Non so nemmeno se sia giusto chiamarli fasori)
Dato che che in continua non si può definire una fase iniziale si può pensare di associare alle grandezze dei vettori che non ruotano (frequenza zero) e che fanno parte di un sottospazio a una dimensione (un asse invece che un piano); è quello che si fa normalmente risolvendo un circuito in continua con le solite leggi di Kirchhoff :mrgreen: (ovviamente in quel caso non pensiamo ai vettori, troppo complicato, bastano gli scalari)
Ultima modifica di Foto UtenteMarkyMark il 19 giu 2017, 16:49, modificato 1 volta in totale.
mark
3.422 2 5 6
[3] Re: Domanda veloce sul fasore di j(t)=14A
Messaggioda Foto Utentemarymarymary » 19 giu 2017, 16:39
Ciao :-) , grazie per la risposta, sto lavorando in regime sinusoidale. Ho due generatori e(t)=110cos(20t) V e j(t)=14 A per risolvere l'esercizio devo utilizzare il metodo dei fasori, per cui ottengo da e(t), E=110 V, e da j(t)?
14 A? :roll:
15 4
[4] Re: Domanda veloce sul fasore di j(t)=14A
Messaggioda Foto UtenteMarkyMark » 19 giu 2017, 16:43
Ah, pensavo fosse una domanda di carattere filosofico :mrgreen:
Nel tuo caso direi sovrapposizione. Risoluzione con i fasori per il generatore in alternata, ottieni l'andamento nel tempo e lo sommi al contributo in continua. :D
mark
3.422 2 5 6
[5] Re: Domanda veloce sul fasore di j(t)=14A
Messaggioda Foto Utentemarymarymary » 19 giu 2017, 16:57
Ah giusto, non ho bisogno di trasformarlo in fasore XD
Grazie mille per la dritta :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
15 4
[6] Re: Domanda veloce sul fasore di j(t)=14A
Messaggioda Foto UtenteMarkyMark » 19 giu 2017, 17:22
Di nulla O_/
mark
3.422 2 5 6
