Individuazione componente
[1] Individuazione componente
Messaggioda Foto Utentemarco_ok » 19 giu 2017, 20:29
Ciao a tutti, voglio porvi un piccolo problema nella speranza che qualcuno possa aiutarmi. Nel giro di due anni mi si sono rotte due centraline di miscelazione del segnale TV UHF /VHF in una maniera un po' anomala, infatti il led di alimentazione rimaneva acceso ma non riusciva ad amplificare il segnale. Sia la linea antenna che la linea di alimentazione sono state adeguatamente protette con dei dispositivi appositi. Al che mi sono deciso di aprire l'ultima centralina sostituita ed il problema risiede nel circuito di alimentazione, dove trovo due condensatori scoppiati con fuoriuscita di liquido. Il primo ha tutte le sue scritte e quindi facilmente sostituibile, il secondo è piccolo e rivestito con guaina termorestringente. Fuori non riporta nessuna scritta se non "125" ma credo che rappresenti la massima temperatura della guaina. Ecco le foto:
Foto 1
Foto 1
Qualcuno sa identificarlo?
Grazie mille :ok:
Ultima modifica di Foto UtenteDarioDT il 19 giu 2017, 22:29, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Vietato link a server esterni per immagini!
Foto Utentemarco_ok
140 2 5
[2] Re: Individuazione componente
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 19 giu 2017, 20:38
Sicuramente NON È un condensatore ma probabilmente un piccolo induttore.
Nota: le foto vanno caricate direttamente su EY e non tramite server esterni. Questo per evitare che le foto "spariscano" dopo qualche tempo a seconda dei capricci dei siti che le ospitano. Grazie.
24,0k 6 11 13
[3] Re: Individuazione componente
Messaggioda Foto Utentemarco_ok » 20 giu 2017, 11:57
Ah ok non lo sapevo grazie.
Non sapevo che avessero quella forma, infatti guardando meglio dove era saldato c'è il simbolo dell'induttanza. Per quello che ne so un induttore non contiene liquidi, quindi il liquido fuoriuscito è da ricercarsi nei condensatori vicini giusto?
Foto Utentemarco_ok
140 2 5
[4] Re: Individuazione componente
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 20 giu 2017, 12:11
Dice bene Piercarlo è un induttore.
Per me non è guasto se non lo hai danneggiato togliendolo puoi rimontarlo
Il liquido è certamente dei condensatori.
4.311 3 4 9
[5] Re: Individuazione componente
Messaggioda Foto Utentemarco_ok » 20 giu 2017, 12:14
No non l'ho danneggiato, infatti pensavo di fare proprio così.
Adesso li sostituisco tutti e vedremo. Grazie mille :ok:
Foto Utentemarco_ok
140 2 5
[6] Re: Individuazione componente
Messaggioda Foto Utenteedgar » 20 giu 2017, 13:34
marco_ok ha scritto:No non l'ho danneggiato
Nel dubbio misura la sua resistenza, dovrebbe essere molto bassa
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[7] Re: Individuazione componente
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 20 giu 2017, 23:04
Ha ragione, edgar il danno più probabile potrebbe essere la rottura del filo della bobina nel punto di attacco ai pin di saldatura. Misurando la resistenza puoi fugare ogni dubbio.
4.311 3 4 9
[8] Re: Individuazione componente
Messaggioda Foto Utentemarco_ok » 21 giu 2017, 15:06
Ho misurato la resistenza dell'induttore e c'è, piccola ma c'è quindi è a posto. Ho acquistato tutti i condensatori del circuito e non appena arriveranno li sostituirò
Foto Utentemarco_ok
140 2 5
[9] Re: Individuazione componente
Messaggioda Foto Utenteedgar » 21 giu 2017, 19:54
marco_ok ha scritto:Ho misurato la resistenza dell'induttore e c'è
:ok:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[10] Re: Individuazione componente
Messaggioda Foto Utentemarco_ok » 5 lug 2017, 13:59
Rieccomi...oggi mi sono arrivati tutti i condensatori e li ho sostituiti, però mi sono accorto che oltre a quelli anche il "quadrato giallo" ha subito....credo sia un trasformatore, e guardandolo attentamente ha dei segni di bruciatura.
Fuori c'è scritto:
XP(credo)
TC 04159L0J0
HL-POT OK
Ho cercato con questo codice ma non ho trovato niente, come faccio ad individuare che componente è per acquistarne uno nuovo?
Foto Utentemarco_ok
140 2 5
Visitano il forum: Nessuno e 161 ospiti
