Transceiver IC
[1] Transceiver IC
Messaggioda Foto Utenteaddre91 » 20 giu 2017, 22:17
Ciao a tutti,
sto cercando un circuito integrato che faccia da transceiver RF su frequenze libere (433MHz o 868MHz se non erro).
Attualmente ho trovato questo: SP1ML di ST ma non capisco che range di distanze posso raggiungere. A me servirebbe raggiungere una 50ina di metri massimo. Non ho bisogno di trasmettere una gran quantità di dati.
Ho analizzato anche i moduli Zigbee ma mi piacerebbe poter utilizzare qualcosa di più integrato.
Il vantaggio del modulo ST è anche il fatto che presenta al suo interno un microcontrollore anche se non ho trovato reference manual per la programmazione.
Altre idee sono ben accette. :D
Buona serata,
Andrea
Foto Utenteaddre91
95 4
[2] Re: Transceiver IC
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 20 giu 2017, 23:01
DI moduli così dovresti avere solo l'imbarazzo delal scelta
Se cerchi il prezzo questi sono cinesi a 868Mhz
Due osservazioni
868MHz non è una banda libera in tutto il mondo Stati Uniti usa 900MHz se pensi di vendere ovunque forse potersti valutare i 2.4GHz
Se l'uso è personale puoi fregartene altrimenti occhio alle omologazioni dei moduli.
4.311 3 4 9
[3] Re: Transceiver IC
Messaggioda Foto Utenteaddre91 » 21 giu 2017, 8:59
Grazie per la risposta.
Cercavo qualcosa di più professionale, da integrare magari su PCB. Sapevo della diversità di frequenza tra EU e USA ma attualmente è poco rilevante.
Qualche consiglio invece sui 2.4GHz per quelle distanze?
Grazie,
Andrea
Foto Utenteaddre91
95 4
[4] Re: Transceiver IC
Messaggioda Foto Utenteboiler » 21 giu 2017, 9:29
50 m li fai tranquillamente a quelle frequenze.
Io ho lavorato con Axsem (ora OnSemi) ed è roba buona ;)
Vedi per esempio: http://www.onsemi.com/pub/Collateral/AX8052F151-D.PDF
2.4 GHz te lo sconsiglio su queste distanze, a meno che tu non voglia usare un'antenna direzionale.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[5] Re: Transceiver IC
Messaggioda Foto UtenteFedhman » 21 giu 2017, 10:40
La Texas Instruments fa il CC1350 (http://www.ti.com/product/cc1350), microcontrollore con Cortex-M3, transceiver integrato a 2.4GHz (bluetooth, versione low energy) e sub-GHz. Sopra poi ha un po' di tutto, 128kB di flash, 20+8kB di RAM, ADC da 12b a 200kbps, comparatore, ecc.
Qui le schede di sviluppo Launchpad (due versioni, 915MHz e 868MHz, credo cambi solo l'antenna), costano circa 15€:
http://www.ti.com/tool/launchxl-cc1350
I don't fight weather - Woodrow W. Smith
Foto UtenteFedhman
5.195 2 9 13
[6] Re: Transceiver IC
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 21 giu 2017, 14:06
Fornitori "occidentali"
https://www.lairdtech.com/product-categ ... d-wireless
https://www.lsr.com/
http://www.gainspan.com/
http://www.redpinesignals.com/
http://www.silabs.com/products/wireless
I cinesi
http://en.usr.cn/
Elenco certamente incompleto ognuno di noi credo che ti potrà indicare altrettanti siti se non di più
Osservazioni personali:
Tu mantieni il mistero su cosa vuoi fare e io scrivo cose forse inutili....
se parti dal modulo e ci fai il PCB attorno considera i costi di omologazione
TI mi pare abbia dei moduli pre certificati Se tu ti attieni a certe regole puoi far valere la loro certificazione
Omologazione che dev'essere fatta per i diversi mercati dove vuoi utilizzare il prodotto: america piuttosto che europa giappone e australia....Ognuno ha le sue e per ognuno paghi.
BLE non lo consiglio ho avuto esperienza negativa con moduli Sablex della LSR un semplice ostacolo e la comunicazione diventa difficile.
Wifi avrebbe senso se prendi moduli pronti altrimenti devi pure acquistarti i MAC per i tuoi dispositivi.
Secondo me 50mt con un buon access point ci arrivi. Poi dipende se indoor, outdoor a vista ecc... ma tu no ti sbottoni... Potrebbe aiutare anche la direttività di un'antenna come suggerisce giustamente Fedhman ma tutto di pende da cosa vuoi fare.
Infine se vuoi abbondare considera i moduli LoRa o SigFox. Credo che in questo caso 50mt arrivi senza problemi.
4.311 3 4 9
[7] Re: Transceiver IC
Messaggioda Foto Utenteaddre91 » 21 giu 2017, 20:22
Grazie a tutti per le risposte.
Effettivamente i moduli TI sembrano ottimi, soprattutto il microcontrollore indicato da Foto UtenteFedhman.
Foto Utenteluxinterior: non mi sembra di mantenere un gran mistero :D Devo inviare dei dati da una parte all'altra e non posso usare linee fisiche. Con il primo prototipo ho utilizzato l' nRF24LU1+ breakout board con antenna esterna. Funziona tutto, ma mi stavo guardando intorno per vedere se posso migliorare il prototipo. Certo potrei portare a bordo del mio PCB il circuito dell' nRF24LU1+ ma mi piaceva comunque valutare con voi altre soluzioni :ok:
Buona serata,
Andrea
Foto Utenteaddre91
95 4
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 83 ospiti
