SALVE,
FACCIO PARTE DI UNA DITTA INSTALLATRICE ED OLTRE A PROGETTARE MI OCCUPO ANCHE DI FARE DICHIARAZIONI DI CONFORMITà DEGLI IMPIANTI E QUADRI ESEGUITI.
VI PORGO QUESTA DOMANDA:
SE HO UN IMPIANTO ESISTENTE (SISTEMA TN-S) INDUSTRIALE E DEVO ANDARE A FARE UNA MODIFICA AGGIUNGENDO PER ESEMPIO UNA PRESA CON IL RELATIVO CAVO DI ALIMENTAZIONE, QUANDO VADO A DICHIARARE CHE QUESTA PARTE DI IMPIANTO è STATO ESEGUITO A REGOLA D'ARTE, NELLA DICHIARAZIONE, DICO CHE HO FATTO RIFERIMENTO AGLI SCHEMI ELETTRICI (MODIFICATI) ED AL PROGETTO OLTRE AL RESTO.
DI SOLITO IL PROGETTO (O RELAZIONE TECNICA) VIENE FATTO INIZIALMENTE E VALE PER SEMPRE (A MENO CHE NON CI SIANO CLAMOROSI CAMBIAMENTI NORMATIVI).
ALLORA DEVO FARE RIFERIMENTO A QUESTO??? DEVO FARE UN NUOVO PROGETTINO PER LE MODIFICHE EFFETTUATE???
SPERO DI ESSERE STATO ABBASTANZA CHIARO.
ASPETTANDO NOTIZIE O SUGGERIMENTI IN PROPOSITO FACCIO CORDIALI SALUTI A TUTTI E BUON LAVORO.
DOMANDA SU DICHIARAZIONE DI CONFORMITà IMPIANTO ELETTRICO
2 messaggi
L'obbligo del progetto è in funzione dell'intervento che si va a svolgere:
1 - manutenzione ordinaria;
2 - manutenzione straordinaria;
3 - ampliamento;
4 - trasformazione;
5 - nuovo impianto.
Per il punto 1 non ce bisogno di fare nulla, nemmeno la DC;
per il punto 2 è obbligatoria la DC ma non il progetto; per tutto il resto è obbligatorio il progetto.
Per manutenzione straordinaria si intende un intervento che deve essere necessariamente svolto da persone competenti e abilitate (infatti si deve rilasciare la DC); nel tuo caso specifico l'aggiunta di una presa è identificabile come manutenzione straordinaria, a patto che ti derivi da un circuito dorsale esistente (e quindi già dimensionato ed identificato nel progetto). Viceversa, se devi posare una nuova linea di alimentazione ed installare un nuovo dispositivo di protezione, non si tratta di manutenzione straordinaria ma di ampliamento, per il cui intervento è necessario l'apporto del progettista il quale verificherà tutte le condizioni del caso ed aggornerà la documentazione di progetto.
Ricordati che la nuova DC dovrà fare riferimento alle DC esistenti al fine di identificare cronologicamente gli interventi e le responsabilità.
3 - ampliamento;
4 - trasformazione;
5 - nuovo impianto.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
2 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 56 ospiti
