Collegamento sens. tapparella scheda contaimpulsi
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatore: Foto Utenteiosolo35
[1] Collegamento sens. tapparella scheda contaimpulsi
Messaggioda Foto UtenteSil890 » 24 giu 2017, 1:32
Ciao a tutti ragazzi spero possiate aiutarmi perché sono ai limiti dell'esaurimento.
Vorrei avere informazioni su come collegare 6 sensori tapparella modello Sicurit CON800 alla scheda Sicurit CON810. Sarebbe gradito un aiuto anche con schema elettrico. Intanto in allegato vi posto il manuale della scheda in questione (IO NON CI HO CAPITO TANTO)
Foto UtenteSil890
[2] Re: Collegamento sens. tapparella scheda contaimpulsi
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 24 giu 2017, 9:23
I sei sensori lì colleghi in serie uno con l'altro e poi li colleghi ai morsetti 1-2, (anche se penso che sei contatti tapparelle in serie siano troppi e si rischiano dei falsi allarmi, suggerisco di usare almeno due schede contaimpulsi.)
La scheda contaimpulsi va alimentata a 12Vdc sui morsetti 3 e 4,
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[3] Re: Collegamento sens. tapparella scheda contaimpulsi
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 24 giu 2017, 11:33
Se la serie dei sensori sta nei 100m sei dentro le specifiche.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[4] Re: Collegamento sens. tapparella scheda contaimpulsi
Messaggioda Foto UtenteSil890 » 26 giu 2017, 12:44
Ringrazio tutti x la celere e scrupolosa risposta, mi avete evitato un T.S.O. :ok:
Premesso questo, mi sapete dire se per caso devo collegare resistenze o altro all'interno del circuito che mi avete indicato? Nel caso di risposta positiva mi indicate su quale sensore o in che punto dello schema elettrico? Grazie ancora una volta!!! =D> =D> =D> =D>
Foto UtenteSil890
[5] Re: Collegamento sens. tapparella scheda contaimpulsi
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 26 giu 2017, 14:16
Nelle istruzioni non c'è scritto di mettere resistenze ... quindi !
Giusto per chiarirti il concetto ... nei conta impulsi per tapparelle viene usato un interruttore (azionato da una camma) con i 2 contatti in scambio (NA-NC) entrambi collegati in parallelo. In pratica il circuito è sempre CHIUSO, salvo il brevissimo istante in cui il contatto commuta, in un senso o nell'altro.
La scheda deve sempre vedere circuito CHIUSO (se rimane aperto per più di 2 s va in allarme) e conta gli impulsi che si generano. Se la tapparella si muove di poco (es. vento) il sensore genererà 1 o 2 impulsi che la scheda non considera come allarme. Se invece qualcuno forza la tapparella, allora si andranno a generare più impulsi ... fino a superare la soglia di allarme.
Considerando che si tratta di contatti NC puoi metterne in serie (quasi) fin che vuoi; tanto, l'intervento su uno qualsiasi provocherà l'allarme.
Occhio comunque a scegliere correttamente il valore di soglia per l'allarme ... se hai 8 tapparelle ed in caso di folata di vento, ogni una genera un impulso ...
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[6] Re: Collegamento sens. tapparella scheda contaimpulsi
Messaggioda Foto UtenteSil890 » 9 ago 2017, 2:00
Salve ragazzi sono ancora qui... ho effettuato tutti i collegamenti ma mi spiegate come collegare la scheda contaimpulsi alla scheda allarme?? Oppure come effettuare i collegamenti poiché la scheda madre dell'impianto nn fa scattare l'allarme!!!
Foto UtenteSil890
[7] Re: Collegamento sens. tapparella scheda contaimpulsi
Messaggioda Foto UtenteSil890 » 9 ago 2017, 15:38
Non mi aiuta nessuno??
Foto UtenteSil890
[8] Re: Collegamento sens. tapparella scheda contaimpulsi
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 9 ago 2017, 17:09
Il contatto NC del contaimpulsi va collegato all' ingresso allarme della centrale allarme, naturalmente l'ingresso deve essere configurato come allarme intrusione
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[9] Re: Collegamento sens. tapparella scheda contaimpulsi
Messaggioda Foto UtenteSil890 » 9 ago 2017, 23:40
Tutto collegato ma niente... il led di allarme sulla scheda contaimpulsi si accende ma l'allarme non scatta.... perché??
Foto UtenteSil890
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
