Rete Colpitts
[41] Re: Rete Colpitts
Messaggioda Foto UtenteIanero » 24 giu 2017, 10:04
Risposta: A livello di costanti concentrate si possono usare le trasformazioni serie/parallelo dei componenti reattivi e ricondursi a un RLC serie o parallelo con opportuni valori di R,L e C, e di conseguenza calcolare il Q in modo facile.
Altra domanda per chi ha tempo: nell'oscillatore (es: quello di colpitts) come fisso l'ampiezza di picco del segnale oscillante?
Se è verificato Barkausen, una sinusoide a \omega _0 di qualsiasi ampiezza (entro certi limiti ovviamente) viene mantenuta.
Come faccio a imporre l'ampiezza che dico io? Devo per forza introdurre un controllo di ampiezza in controazione?
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[42] Re: Rete Colpitts
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 24 giu 2017, 10:12
Ianero ha scritto:Devo per forza introdurre un controllo di ampiezza in controazione?
Altrimenti sarà la saturazione degli elementi attivi a realizzarne il controllo, tramite una riduzione del guadagno, a spese della linearità e quindi della distorsione.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[43] Re: Rete Colpitts
Messaggioda Foto UtenteIanero » 24 giu 2017, 11:46
Ma allora devo verificare Barkausen col ">" al posto che con l' "=".
Però io volevo proprio fissare una ampiezza facendo lavorare il transistor-amplificatore sempre in linearità.
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[44] Re: Rete Colpitts
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 24 giu 2017, 12:15
Rispondo da praticone :-)
a livello di costanti concentrate si possono usare le trasformazioni serie/parallelo dei componenti reattivi e ricondursi a un RLC serie o parallelo con opportuni valori di R,L e C, e di conseguenza calcolare il Q in modo facile.
Il Q di un circuito risonante puoi calcolarlo come rapporto fra frequenza del massimo di fdt e larghezza di banda a -3dB. E' valido esattamente per un circuito del II ordine, per gli altri è molto ben approssimato con Q alto.
Un circuito bobina condensatore LC ha un Q di circa da 10 a 300, un circuito RC ha un Q di 1 (o 0,5?).
un cristasllo di quarzo per oscillatori ha un Q da 1000 in su.
Se ha un Q elevato filtra molto le distorsioni, il transistor (elemento attivo) può condurre anche in classe C per meno di un semiperiodo- ossia si comporta come un interruttore)
Dovrebbe essere (poco) sensibile solo alla tensione di alimentazione.
Di un oscillatore; una volta, interessa più la stabilità della frequenza e poco l'ampiezza.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[45] Re: Rete Colpitts
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 24 giu 2017, 12:17
L'oscillatore lineare è il punto di separazione fra quelli che sono lineari ma non oscillano e quelli che oscillano ma non sono lineari.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[46] Re: Rete Colpitts
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 24 giu 2017, 12:18
Ed essendo un punto ha dimensione nulla :-)
[47] Re: Rete Colpitts
Messaggioda Foto UtenteIanero » 24 giu 2017, 13:25
Scusate, ma non ho capito.
Questa:
A(\omega ) B( \omega )=1
mi fornisce una condizione su \omega (\omega = \omega _0) e una su g_m (quando A( \omega )= g_m ).
Se (ad esempio per rumore termico) c'è una riga dello spettro a \omega _0) non nulla, allora quell'armonica viene mantenuta in oscillazione per sempre dal circuito e le altre invece no perché non rispettano quella condizione.
Non si ragiona così?
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[48] Re: Rete Colpitts
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 25 giu 2017, 8:39
Sì, anche. E' l'analogo della matita in equilibrio sulla punta.
P.S.Ogni paragone zoppica. Sotto altri aspetti rappresenta invece un equilibrio indifferente.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[49] Re: Rete Colpitts
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 25 giu 2017, 18:54
Sto cercando di capire come funziona questa rete RLC, che da come ho capito dovrebbe servire ad adattare impedenze.
Esatto! Si tratta di uno stadio finale accordato mediante un filtro a pi-greco che svolge contemporaneamente l’operazione di accordo (tramite C2) e di accoppiamento tramite (C1). Questo tipo di circuito è molto usato sia per la sua semplicità di operazione che per contemporanea azione di filtraggio sulle armoniche più elevate.
Il libro dice che deve venire semplicemente una trasformazione della R secondo:
Se per es. in un circuito che presenta resistenza — induttanza e capacità come schema — poiché induttanza e capacità tendono a produrre azioni opposte sulla fase della corrente, questa sarà in anticipo o in ritardo secondo che prevarrà la capacità o l’induttanza.
Se in particolare le azioni dell’induttanza e della capacità si compensassero esattamente (risonanza), la corrente sarebbe in fase con la tensione, e l’impedenza si ridurrebbe alla sola resistenza ohmica (R) che può essere un’antenna.
Questo è uno stadio finale di un trasmettitore per multibanda 3,5 - 7 – 14 – 28 MHz -
2.885 3 6 10
[50] Re: Rete Colpitts
Messaggioda Foto UtenteIanero » 25 giu 2017, 19:13
Thank you :)
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
