Condensatori?
[11] Re: Condensatori?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 24 giu 2017, 12:19
Quoto l'inquilino qui sopra!
MarcoD ha scritto:...esempio idraulico...
Mi sono sempre chiesto come mai il parallelismo con l'idraulica calza a pennello con l'elettronica/elettrotecnica!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[12] Re: Condensatori?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 24 giu 2017, 12:29
Mica tanto calza a pennello.
Molti esempi danno una idea approssimativa in un caso specifico, poi quando si cambia qualcosina non funzionano piu`. Ad esempio tutti quelli in cui interviene la forza di gravita`, oppure il circuito idraulico e` aperto, il modello va bene, se va bene, in un solo caso ma non si puo` cambiare il circuito.
Anche se si fanno dei modelli piu` generali e precisi, modellare una capacita` o una induttanza diventa piu` complicato, non piu` intuitivo, anche se ancora fattibile.
Se poi si parla di campo magnetico o di trasformatori i modelli non ci sono piu` o lasciano il tempo che trovano (anche se nella realta` esiste un oggetto "trasformatore idraulico", usatissimo, ma e` di una complicazione inenarrabile!).
[13] Re: Condensatori?
Messaggioda Foto UtenteAjeieBrazov » 24 giu 2017, 12:43
Foto Utentelorenzoroghi hai detto che conosci i concetti di tensione corrente e, suppongo, di resistenza.
Bene, in parole poverissime ed imprecise (sto rischiando la crocifissione per questo :mrgreen: ) un condensatore lo puoi considerare come una resistenza il cui valore dipende dalla frequenza.
In continua, cioè con frequenza 0, il condensatore è come se non esistesse, una resistenza infinita, un circuito aperto. Con una frequenza altissima il condensatore è come un cortocircuito: resistenza 0, un filo bello e buono.
E poi ci sono tutte le condizioni intermedie.
1.460 4 10
[14] Re: Condensatori?
Messaggioda Foto Utentelorenzoroghi » 24 giu 2017, 13:12
Grazie a tutti!
Ora ho capito!
5 1 3
[15] Re: Condensatori?
Messaggioda Foto Utentelorenzoroghi » 24 giu 2017, 13:15
gac ha scritto:
lorenzoroghi ha scritto:Io sono un semplice giovane hobbysta che il prossimo anno andrà alle scuole medie ...
Fammi capire, hai appena finito la quinta elementare?
Esatto
5 1 3
[16] Re: Condensatori?
Messaggioda Foto Utentelorenzoroghi » 24 giu 2017, 14:12
Una curiosità:
Ma perché dopo un oscillatore al quarzo si mettono sempre un condensatore ceramico collegato a massa per lato dell'oscillatore?
5 1 3
[17] Re: Condensatori?
Messaggioda Foto Utentegac » 24 giu 2017, 15:19
Suppongo che tu abbia visto uno schema tipo questo. In ogni caso lo presento come esempio.
Si chiama oscillatore di Pierce: c'è un quarzo, due capacità, una resistenza ed un inverter a transistor (per ora evitiamo di specificare cosa sia un transistor). Spiegare le condizioni di Barkhausen e la retroazione positiva ad un principiante che deve ancora apprendere le fondamenta di teoria dei circuiti mi sembra un po' complicato. Tuttavia cerco di spiegarlo nel modo più semplice possibile: gli oscillatori elettronici sinusoidali (dubito che in quinta elementare si sappia cosa sia una funzione seno, che specifichiamo non essere una brutta parola) si basano su un principio di funzionamento detto criterio di Barkhausen. Il circuito oscillatore può essere visto come una struttura ad anello chiuso (un cerchio) con diversi componenti lungo l'anello che modificano l'ampiezza del segnale, la riducono, sfasano il segnale, ecc. Quindi il segnale circola nell'anello continuamente, facendo tantissimi giri.
Il criterio di Barkhausen afferma che un anello chiuso si comporta da oscillatore se aprendo l'anello in un punto qualsiasi ad ogni giro ritorna esattamente lo stesso segnale in termini di ampiezza e di fase. Le capacità servono a garantire il soddisfacimento di tale criterio. Non riesco a individuare una risposta più semplice a questa domanda.
Foto Utentegac
925 3 6
[18] Re: Condensatori?
Messaggioda Foto Utentelorenzoroghi » 24 giu 2017, 15:21
Grazie, comunque so cosa è un transistor.
5 1 3
[19] Re: Condensatori?
Messaggioda Foto Utentelorenzoroghi » 24 giu 2017, 15:29
E, per la cronaca, so anche cosa è un inverter.
5 1 3
[20] Re: Condensatori?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 24 giu 2017, 15:38
lorenzoroghi ha scritto:E, per la cronaca, so anche cosa è...
Allora adesso ti dobbiamo fare l'antidoping!
Scusate ma mi ritengo vittima della battuta!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
Visitano il forum: Nessuno e 109 ospiti
