Salve a tutti,
ho una racchetta fulmina zanzara che si è rotta.
Ho aperto il manico (dove risiede il circuito) ed ho trovato:
- 2 batterie stilo al Li (600 mAh, 2.4 V)
- due led (uno indicatore di ricarica ed un altro di funzionamento alla pressione del tasto "killing")
- un trasformatore di tensione
- un ponte di wheatstone (per il circuito di ricarica) + resistenza + condensatore
- una serie di condensatore (penso per il circuito di alta tensione)
Ho verificato con il tester che sul secondario del trasformatore non arriva tensione.
Inoltre quando premo il tasto "killing" si sente un ronzio... anche se non capisco da quale componente deriva.
Cosa può essere che rende inutilizzabile la paletta ?
racchetta fulmina zanzara rotta...
13 messaggi
grazie per la risposta.
sul secondario ho 3 contatti (a,b,c).
Tramite tester misuro:
a-b 0.25 (scala 2kOhm)
a-c 1 (circuito aperto)
b-c 1 (circuito aperto)
Trasformatore rotto ?
250 ohm ? 0.25 (scala 2kOhm) Sembra normale.
E il primario ? probabilmente è a posto.
Servirebbe lo schema elettrico per una diagnosi migliore.
Ne vale la pena ?
Ne vale la pena ?
sul primario, essendo sempre 3 i collegamenti leggo:
a-b 1.9 (scala 200 Ohm)
b-c (circuito aperto)
E' nella norma ?
E' nella norma ?
non capisco il significato del valore?
1.9 (scala 200 Ohm)
scala 200 ohm su tre cifre? vuol dire un valore fra 000 e 199 ohm ?
se sono 4 cifre ? da 000.0 a 199.9 ?
Che significa 1.9 ? 1,9 ohm ?
1.9 (scala 200 Ohm)
le racchette che costano meno di un paio di dollari non possono permettersi di usare componenti attivi.
Penso che funzioni come le vecchie bobine di accensione per auto, comandate dalle puntine platinate.
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
@marcoD: il valore misurato è di 1.9 ohm
ho trovato uno schema elettrico: potrebbe essere simile a questo
se serve, possono postare anche un'immagine.
Non usare server esterni.Le immagini vanno allegate con l'apposito comando "invia allegato".
Leggi le regole del forum.!
cman ha scritto:- un ponte di wheatstone (per il circuito di ricarica) + resistenza + condensatore
Sicuro....?
Quel circuito di solito ha una funzione diversa.
Sarà un normale ponte di diodi o ponte Graetz.
13 messaggi
