Ho usato il metodo di sovrapposizione degli effetti e questi sono i due circuiti
Nel circuito che ho evidenziato in rosso mi è sorto un dubbio.
In pratica per trovare la corrente che scorre in r2 avevo provato a mettere in parallelo i resistori
R2 ed R4 e poi tutto in serie con il resistore r3.
Poi avevo calcolato tutto come
il dubbio che mi è sorto è che in questo modo vado a calcolare la corrente che scorre nella resistenza equivalente e non su R2. Parlando in generale, per quanto riguarda l'analisi nodale secondo voi è sbagliato applicarla alla sovrapposizione degli effetti? ( nel caso decidessi di non applicarla al circuito originale)
Cioè se per esempio per tutti e due i circuiti usavo l'analisi nodale, ricavavo la corrente i2 e poi sovrappongo gli effetti si potrebbe fare?
. Quindi
ti da la tensione del nodo fra
assumendo di mettere il terminale negativo del generatore a 0. E da quello calcolare la corrente che passa su
è immediato.
è in serie a
