lodovico ha scritto:un'altra info tecnica:
sto costruendo il condizionatore con i due dissipatori alpine, e la cella di peltier, come indicato nel filmato
calcolo peltier cuccia
a puro scopo didattico mancando le misure fisiche esatte, ti spiego come é il giro del fumo.
per il momento, ritengo che l'unica cella che potrebbe essere applicata é la Tec1127-15
comunque, capito come funziona, puoi sceglierti i peltier più adatti.
LE PRESTAZIONI RICHIESTE
mettiamo che la cuccia sia un cubo di 1 metro, (ad abundantiam per tener conto delle perdite), isolata con 30mm di poliuesp; che il cane dissipi 30W;
che tu voglia tenerla 7°C sotto la temperatura esterna, (esempio 32°C fuori 25 dentro)
dall'esterno entrerebbero
Pestint=0.02*6/0.03*7 '[w] cond specifica poliu 0.02 w/m/K ovvero (w x m / (m² x K))
Pestint = 28.000
potenzainterna=Pestint+30' [W] intromissioni + cane (potenza sensibile+latente)
potenzainterna = 58.000
quindi devi asportare diciamo 60W con 7°C in meno della temperatura esterna
Cosa succede alla Tec1127-15 alimentata a 12V fissi? (prestazioni Th50°C)
- tec12715-12v-12A.jpg (19.23 KiB) Osservato 8293 volte
il cerchietto nero collima 12V con Dtnegativo=30°C e una corrente di 12A
guardiamo ora la potenza asportabile in queste condizioni
- tec12715-85W-12v-12A.jpg (25.99 KiB) Osservato 8293 volte
la potenza asportabile é 87.5W circa
tu dirai, siamo a cavallo perché a me bastano 7gradi invece di 30 e 58W invece di 87 asportabili; invece siamo messi non proprio bene perché.. se avessi sbagliato per difetto e fossero di più di 58W ?.
Noterai che il peltier del filmato é più esteso del Tec1127-15 credo 58x58mm contro 40x40mm;
La cosa non é banale come sembra
innanzitutto facciamo i conti della potenza in transito dal lato caldo di peltier
potenzalatocaldo=12*12 ' [W] PxI
potenzalatocaldo = 144.000
adesso una piccola chiosa: i 30 gradi negativi sono tra i due lati del peltier, ma il problema é che
tutto il Dt che é a monte e a valle del peltier va in detrazione del Dt 30°C
Una delle cose più schifose é la resistenza di contatto del peltier, (non sto a parlarti di interfaccia a barriera di vapore che non mi pare il caso),
calcoliamo la resistenza termica di contatto [K/W] di un peltier 40x40mm con intercapedine in grasso al silicone conduttanza specifica 0.8 W/m/K spessa 0.1mm
Rcont40x40=1/(0.8*0.04^2/0.0001)
Rcont40x40 = 0.078
mò se tu moltiplichi la resistenza di contatto x la potenza lato caldo ottieni
Dtlatocaldo=Rcont40x40*potenzalatocaldo
Dtlatocaldo = 11.250
se fai la stessa cosa per il lato freddo: potenza in transito 87.5W
Dtlatofreddo=Rcont40x40*87.5
Dtlatofreddo = 6.836
Dt resistenza di contatto totale
Dtcontattototale=Dtlatocaldo+Dtlatofreddo
Dtcontattototale = 18.086
per cui ti avanzano, togliendo i 7°C di refrigerazione
Dtdissipatori=30-7-Dtcontattototale
Dtdissipatori = 4.914
Questo vuol dire che ti restano 5°C per dissipare 144 W in uscita e 87W da far entrare in ingresso;
In teoria però se la potenza dalla cuccia é effettivamente 58W invece che 87W dal grafico successivo
si vede che il Dt negativo potrebbe diventare 40°C e quindi i 5°C diventerebbero 15°C, non é comunque molto
ma non sono in grado di fare una previsione accurata.
Raccomandazione, quando piazzi i peltier (ingrassati appena), metti prima un peso e poi gira le viti regolando in diagonale senza forzare
dopo un paio d'ore ricontrolla. Ti consiglio in caso di regolazione on-off di ritardare lo spegnimento dei ventilatori per evitare botte di temperatura sul peltier.
Comunque se i dissipatori ventilati non fossero sufficienti, puoi provare con due tc1 12715 in serie elettrica e parallelo termico
- tec12715-30Wx2-6v-6A.jpg (26.06 KiB) Osservato 8293 volte
'la potenza refrigerante sarebbe 30Wx2 e il Dt di contatto sarebbe più che dimezzato, la potenza totale in grande discesa.
