salve a tutti, spesso riscontro difficoltà per quando riguarda l'utilizzo del partitore di corrente.
Devo calcolare la corrente che scorre nel resistore R4.
Sono riuscito a calcolare, anche se mi è richiesta la corrente che scorre in R1, valutando:
il parallelo tra R3 ed R4 in serie con R2
Non riesco a calcolare la corrente nel parallelo.
Nel parallelo non ho la stessa corrente , se uso il partitore mi ritroverei con la corrente che scorre nella resistenza equivalente.
Leggevo che si doveva usare un secondo partitore...come??
Diciamo che anche in altri circuiti ho la stessa difficoltà a trovare una specifica corrente nel parallelo
Dubbi sul partitore di corrente
9 messaggi
jayeffe ha scritto:Leggevo che si doveva usare un secondo partitore...come??
Il primo partitore che dovrai fare è quello composto da:
Dove
il secondo è quello che hai individuato anche tu tra:
In sostanza il primo partitore che devi fare è quello per ricavarti
che è la corrente che serve a te per poter trovare il secondo partitore tra
e
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
⋮ƎlectroYou
Formule LaTeX
⋮ƎlectroYou
Avevo pensato pure io cosi ma ni sorgeva il dubbio perché nel parallelo non scorre la stessa corrente o forse, trovata la corrente totale abbiamo una serie con il parallelo e allora la corrente che scorre é la stessa . Credo sia cosi
Dove
Quindi trovo la corrente totale che scorre nel circuito che chiamo
E con questa corrente dovro vedere come si ripartisce
Posso fare anche :
Giusto?
jayeffe ha scritto:Quindi trovo la corrente totale che scorre nel circuito che chiamo
La corrente totale la conosci già visto che hai messo un generatore di corrente.
jayeffe ha scritto:E con questa corrente dovro vedere come si ripartisce
Posso fare anche :
Giusto?
Non del tutto; guarda i 2 schemi che ti ho fatto prima.
Prima di vedere come si ripartisce la corrente su
e
devi prima vedere come si ripartisce tra
ed
in modo da trovare
come ti avevo scritto.Prova a mettere dei numeri e cercare di risolverlo un passo alla volta, poi posta i tuoi ragionamenti; solo così potrai riuscire a capire.
Formule LaTeX
⋮ƎlectroYou
Formule LaTeX
⋮ƎlectroYou
Ho provato a disegnarlo cosi . quindi ricavata Is come hai detto tu, la corrente iS entra nel parallelo e si ripartisce e quindi la corrente iS sarà la stessa di che scorre in R2 visto che il parallelo è in serie
Quindi non dovrei fare
jayeffe ha scritto:Quindi non dovrei fare
Togli il non da questa frase e ci siamo
Così facendo trovi
Anche se io l'avrei scritta così:
è più carina da vedere e di più facile comprensione.Ma questi sono dettagli
E si,
è anche la stessa corrente che circola in
.Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni.
Formule LaTeX
⋮ƎlectroYou
Formule LaTeX
⋮ƎlectroYou
9 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 246 ospiti
