dove ho sommato pi greco poiché la funzione arcotangente restituisce solo angoli compresi tra
e
.Si sfrutta la seguente proprietà dell'arctan (trovata su wikipedia
e si ottiene
PS
scusa
e
come se il condensatore che accoppiafosse tale da cortocircuitarsi a frequenze audio e di aprirsi a frequenze radio, cosa assurda.
Se vado oltre cortina (semipiano sinistro) devo recuperarmi un pi che mi sono perso.
è funzione del tempo, e quindi in frequenza escono fuori convoluzioni tra spettri.
è la frequenza più bassa presente nello spettro di
per determinare lo shift massimo di frequenza, ma se non conosco il segnale io mi fermo qui.
Ianero ha scritto:Innanzitutto l'analisi fatta per arrivare alla risposta in frequenza è un po' rubata, perché è funzione del tempo, e quindi in frequenza escono fuori convoluzioni tra spettri.
Ma vabbè, non ho una spiegazione valida di come possa essere semi-corretta anche l'analisi fatta in quel modo.
è composta dalla somma di due spettri: un impulso di Dirac e lo spettro del messaggio.
, e l'antitrasformata è un numero.
Visitano il forum: Nessuno e 88 ospiti
