Diodo di ricircolo bobina
[21] Re: Diodo di ricircolo bobina
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 28 giu 2017, 15:56
marc96 ha scritto:mi chiedo quali parametri bisogna considerare per essere sicuri che il diodo entri in conduzione prima che il transistor si guasti.
Ho paura che tu veda la commutazione come se fosse qualcosa di digitale :D
In realtà (e meno male) l'interruttore non si apre in tempo nullo, ma lentamente e, mentre la tensione ai capi dell'interruttore sale, l'induttore fa salire la propria tensione (inversa) per contrastare quel cattivone dell'interruttore che vuole aprirsi, in modo che la corrente resti quella di prima. Questo senza il diodo di ricircolo.
Con il diodo, anche se la tensione ai capi dell'interruttore sale, l'induttore trova un percorso alternativo dove far circolare la corrente, quindi il problema non si pone, perché il diodo entra in conduzione quando l'interruttore vuole aprirsi.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[22] Re: Diodo di ricircolo bobina
Messaggioda Foto UtenteMyShow » 28 giu 2017, 16:57
PietroBaima ha scritto:perché il diodo entra in conduzione quando l'interruttore vuole aprirsi.
Questo è proprio il punto per me, il diodo entra in conduzione con tempi vicini e anzi inferiori a quelli di apertura di un eventuale interruttore quindi all'istante t^+_o ovvero appena l'interruttore apre mi aspetto di trovare il diodo già in conduzione, e anche non lo fosse la tensione non ha fatto ancora in tempo a crescere a sufficienza per creare danni.
Un po' di esperienza in più fa davvero comodo soprattutto su un tema come questo. :ok: :D
Ancora grazie a tutti
Foto UtenteMyShow
33 2 7
[23] Re: Diodo di ricircolo bobina
Messaggioda Foto Utentemarc96 » 28 giu 2017, 17:40
Quindi tutto quello che si legge in giro sulla necessità di utilizzare diodi schottky non è vero e un 1n4007 può andare benissimo. Bene, si impara sempre. Grazie Pietro.
Foto Utentemarc96
299 1 8
[24] Re: Diodo di ricircolo bobina
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 28 giu 2017, 18:27
In giro si dicono tante, troppe cose: senza riferirle al discorso da cui provengono, non vogliono dir niente!
24,0k 6 11 13
[25] Re: Diodo di ricircolo bobina
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 28 giu 2017, 18:28
Per un relè la cosa fa ridere. Se invece fosse un convertitore switching le cose cambierebbero drasticamente, per il fatto che, alla fine di ogni ciclo i componenti non devono stare ancora subendo gli effetti del transitorio del ciclo precedente.
Il relè appartiene alla famiglia dei componenti bradipi, rispetto ai componenti elettronici quali diodi o transistori.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[26] Re: Diodo di ricircolo bobina
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 28 giu 2017, 18:30
Foto UtenteMyShow, sì, decisamente.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
