Realizzare pacco batteria da 9.6 v
[1] Realizzare pacco batteria da 9.6 v
Messaggioda Foto Utenteharley » 28 giu 2017, 20:59
Ho tante pile ricaricabili, prima di comperare altri pacchi batterie vorrei provare a crearne realizzarne uno io
Nella foto le 8 batterie sono messe in serie nella giusta seguenza per funzionare ?
Le 3 linee grigie sarebbero il collegamento che andrei a creare realizzare tra le varie batterie quelle 2 nere dove andrei ad attaccare un connettore
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 30 giu 2017, 21:50, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Titolo e testo "ottimizzato"
Foto Utenteharley
40 1 4
[2] Re: Realizzare pacco batteria da 9.6 v
Messaggioda Foto UtenteMariX » 28 giu 2017, 21:48
Scusa quale foto?
Foto UtenteMariX
658 4
[3] Re: Realizzare pacco batteria da 9.6 v
Messaggioda Foto Utenteharley » 28 giu 2017, 21:49
L'avevo rimossa un attimo per aggiungere i numeri alla batterie, adesso dovresti vederla
Foto Utenteharley
40 1 4
[4] Re: Realizzare pacco batteria da 9.6 v
Messaggioda Foto UtenteMariX » 28 giu 2017, 21:57
Il collegamento è corretto ma le batterie dovrebbero essere tutte simili tra loro, stessi mAh e stessa resistenza interna; cosa difficile se di marche diverse e di precedente uso diverso.
Foto UtenteMariX
658 4
[5] Re: Realizzare pacco batteria da 9.6 v
Messaggioda Foto Utentesetteali » 28 giu 2017, 22:06
La prima e importante considerazione è quella che ti ha detto Foto UtenteMariX e poi devi considerare che se devi saldarle, è facile che si rovinino.
Quindi potresti usare dei portabatterie che ci sono già in commercio e provare a vedere come ti viene il risultato e non sciupi niente.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[6] Re: Realizzare pacco batteria da 9.6 v
Messaggioda Foto Utenteharley » 28 giu 2017, 22:12
Si si adesso ho usato le prime che ho trovato però ho tante batterie uguali da 1800 mah
Uhh saldare non è il mio forte piu che altro avevo pensato di collegarle non saldando ma bloccandole con nel nastro isolante. Pero valuto pure il portabatterie del quale non avevo tenuto conto :ok:
Grazieeee O_/ O_/
Foto Utenteharley
40 1 4
[7] Re: Realizzare pacco batteria da 9.6 v
Messaggioda Foto Utentesetteali » 28 giu 2017, 22:17
considera sempre che un contatto fatto con del nastro adesivo che preme, non è mai perfetto quanto lo è un contatto attraverso una molla, perché forza sempre sul contatto.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[8] Re: Realizzare pacco batteria da 9.6 v
Messaggioda Foto Utenteharley » 28 giu 2017, 22:35
si infatti faccio solo un tentativo :ok: nel frattempo ho gia preso su amazon il portabatterie da 8 solo che arriva dalla cina quindi una ventina di giorni buoni dovrò attendere O_/
Foto Utenteharley
40 1 4
[9] Re: Realizzare pacco batteria da 9.6 v
Messaggioda Foto UtenteAjeieBrazov » 28 giu 2017, 22:36
Diciamo pure che un contatto con il nastro adesivo non è un contatto.
Facciamo prima.
1.460 4 10
[10] Re: Realizzare pacco batteria da 9.6 v
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 28 giu 2017, 23:13
E diciamo pure che i pacchi batteria non si creano?
Magari si assemblano...
Siamo su EY, mica a Hogwarts.
Edit dimenticata s a Hogwarts, grazie Foto UtenteFranco012 :ok:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 109 ospiti
