Realizzare pacco batteria da 9.6 v
[11] Re: Realizzare pacco batteria da 9.6 v
Messaggioda Foto UtenteAjeieBrazov » 28 giu 2017, 23:18
"Io creo con la sola imposizione delle mani!" :mrgreen:
1.460 4 10
[12] Re: Realizzare pacco batteria da 9.6 v
Messaggioda Foto Utenteedgar » 28 giu 2017, 23:23
Batterie datate gennaio 2007: se non sono state ricaricate periodicamente in tutti questi anni potrebbero aver perso capacità. Col portabatterie ti sarà facile separare le buone dalle scadenti.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[13] Re: Realizzare pacco batteria da 9.6 v
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 29 giu 2017, 1:39
AjeieBrazov ha scritto: ..."Io creo con la sola imposizione delle mani!"...
:-) Si vede proprio che sei un novellino; io creo con la sola forza della mente e spesso le cose mi si generano ancora prima di pensarle -:- ...
[14] Re: Realizzare pacco batteria da 9.6 v
Messaggioda Foto UtenteAjeieBrazov » 29 giu 2017, 2:24
(:OO:) (:OOO:)
1.460 4 10
[15] Re: Realizzare pacco batteria da 9.6 v
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 29 giu 2017, 8:35
Un consiglio ad harley, che in altro 3d ha chiesto quale caricabatteria usare.
Sarebbe meglio tu dicessi cosa devi alimentarci. Inoltre nei grandi magazzini trovi a pochi euro appositi caricabatterie per le NiMH che per quanto semplici e brutali provvedono ad un minimo di "equalizzazione" delle batterie.
Spesso per pochi euro in più li compri con dentro batterie NUOVE.
Io uso molto le NiMH, sono molto robuste e reggono bene sovraccariche e sovrascariche.
Ma di solito se usate in serie come ti hanno detto devono essere abbastanza simili tra loro altrimenti le più degradate rendono poco prestazionale il pacco intero.
Quindi come minimo dovresti caricarle bene e testarle per distinguere quelle migliori dalle peggiori e scartarne alcune se necessario
32,6k 7 11 13
[16] Re: Realizzare pacco batteria da 9.6 v
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 30 giu 2017, 12:30
:-) Già, e oltre l'età (pile vecchie di dieci anni... ) conta anche il numero di cicli di carica e scarica che non può essere certo illimitato, anzi... O_/
[17] Re: Realizzare pacco batteria da 9.6 v
Messaggioda Foto Utenteharley » 30 giu 2017, 21:03
edgar ha scritto:Batterie datate gennaio 2007: se non sono state ricaricate periodicamente in tutti questi anni potrebbero aver perso capacità. Col portabatterie ti sarà facile separare le buone dalle scadenti.
Saranno un 5 anni che non li uso. Per adesso ne ho caricate 24 ( 4 per volta con un caricabatterie da tavolo)
Stanno tutte sui 1.38 / 1.37V. :ok:
Foto Utenteharley
40 1 4
[18] Re: Realizzare pacco batteria da 9.6 v
Messaggioda Foto Utenteharley » 30 giu 2017, 21:05
claudiocedrone ha scritto::-) Già, e oltre l'età (pile vecchie di dieci anni... ) conta anche il numero di cicli di carica e scarica che non può essere certo illimitato, anzi... O_/
Ne ho un centinaio di queste batterie quindi provo , se poi proprio che non durano prendo due pacchi batteria ed amen :ok: :ok:
Foto Utenteharley
40 1 4
[19] Re: Realizzare pacco batteria da 9.6 v
Messaggioda Foto Utenteharley » 30 giu 2017, 21:11
richiurci ha scritto:Un consiglio ad harley, che in altro 3d ha chiesto quale caricabatteria usare.
Ci devo alimentare delle macchine radiocomandate 3 nello specifico.
Le 100 batterie che ho sono tutte uguale stessa marca stessi mah 1800.
Come scritto nella risposta sopra ne ho caricate 24 per il momento e stanno tutte sui 1.37/ 1.38 V aspetto il porta batterie e vediamo come vanno :ok:
Per il caricabatterie come hai potuto vedere nel precedente post ne ho molti quindi prima di prenderne un altro ho voluto chiedere se andasse bene qualcuno di quelli in mio possesso O_/
Foto Utenteharley
40 1 4
[20] Re: Realizzare pacco batteria da 9.6 v
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 30 giu 2017, 21:17
La Vmax non è indicativa... a me alcune andavano alte proprio per la R interna elevata ma poi davano pochissimi Ah.
Test brutale ma fattibile col tester... metti in modalità amperometro su portata 10A (o 20A) e collega i due poli, batterie "decenti" devono avere una corrente di corto circuito di diversi A.
Tieni il corto pochiistanti, il tempo di leggere l'indicazione.
Se segna solo 1-2 A in rapida diminuizione sono andate.
32,6k 7 11 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 29 ospiti
