Quale trasformatore scegliere per led?
[1] Quale trasformatore scegliere per led?
Messaggioda Foto Utentedario4690 » 29 giu 2017, 0:33
Salve ragazzi O_/ , vorrei alimentare 21 metri di strip led RGB, più 21 metri strip led luce bianca per poi mescolare ed avere l'effetto RGBW, più uno sempre luce calda "che lavora separatamente".
Vorrei un consiglio sul trasformatore più adatto per alimentare le strisce .
Fornisco i dati delle strisce
RGB = Potenza 9,6W/m - Corrente 0.8A/m
White = Potenza 9,6W/m - Corrente 0.8A/m
Calda = Potenza 18W/m - Corrente 1,5A/m
2 Accensioni
1° AccensioneRGB+W
2° Accensione solo luce calda
Le accensioni NON saranno mai [-X "assieme" nel senso o "Accensione 1 o Accensione 2
Io avevo pensato per due trasformatori da 12V-500W-41A sono troppo grandi?
99 1 4
[2] Re: Quale trasformatore scegliere per led?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 29 giu 2017, 1:59
:-) Dal trasformatore entra alternata e alternata esce... intendi alimentatore credo ;-) ,
comunque quello che proponi è un po' sovradimensionato ma non lo ritengo affatto un problema, anzi; ma se le accensioni non sono simultanee puoi usarne uno solo commutando da una "serie" all'altra (ovviamente con un deviatore adeguato a reggere la corrente, quasi 35 A) quasi dimezzando i costi (deviatore a parte); piutosto non capisco bene cosa ci fai con lo RGB se non ci metti un controller :roll: tieni i tre colori sempre accesi in simultanea ?
[3] Re: Quale trasformatore scegliere per led?
Messaggioda Foto Utentedario4690 » 29 giu 2017, 9:41
Ciao Claudio, grazie per la risposta comunque l'rgb viene controllato da un dmx, non l'avevo specificato perché l'avevo scontato.
Ma i miei calcoli per le 2 Zone sono giusti?
Per sovraddimensionamento intendi di troppo? Potrei usare un trasformatore più piccolo?
Perché comunque quelli scelto da me costano perché grandi... :roll:
99 1 4
[4] Re: Quale trasformatore scegliere per led?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 29 giu 2017, 9:58
cavoli 42 m di Strip? :shock:
Che devi farci? Hai presente quanti cavi e di quale sezione dovrai usare?
E come alimenterai le strisce per evitare variazioni di luminosità?
Esistono LED economici più potenti che lavorano a tensioni più elevate, per ridurre le correnti in gioco (anche se le STRIP spesso assorbono molto meno del dichiarato)
32,6k 7 11 13
[5] Re: Quale trasformatore scegliere per led?
Messaggioda Foto Utentegammaci » 29 giu 2017, 12:16
dario4690 ha scritto:Ciao Claudio, grazie per la risposta comunque l'rgb viene controllato da un dmx, non l'avevo specificato perché l'avevo scontato.
Non sono poi così in eccesso (35 contro 42), piuttosto, e come già evidenziato, ti servono anche altri blocchi circuitali che non hai ben delineato, tipo il convertitore AC - DC che sarà nel dmx immagino, 15 A per canale sono tanti ... hai già un'idea dello stesso?
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 7
[6] Re: Quale trasformatore scegliere per led?
Messaggioda Foto Utentedario4690 » 29 giu 2017, 14:33
Rimossa citazione integrale del messaggio precedente. Usa il tasto RISPONDI per rispondere normalmente.
La zona RGB+W non viene controllata da un solo dmx ma da 3 dmx perché non si accenderanno tutti 21 metri ma saranno 3 blocchi 1=da 10 poi 1=da 8 mt ed 1= da 3mt
99 1 4
[7] Re: Quale trasformatore scegliere per led?
Messaggioda Foto Utentedario4690 » 29 giu 2017, 16:14
Ecco il mio schema...può andare?
99 1 4
[8] Re: Quale trasformatore scegliere per led?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 29 giu 2017, 17:52
Per rispondere bisognerebbe vederlo. :D
[9] Re: Quale trasformatore scegliere per led?
Messaggioda Foto Utentegammaci » 29 giu 2017, 18:50
(:OOO:) (:OOO:) (:OOO:)
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 7
[10] Re: Quale trasformatore scegliere per led?
Messaggioda Foto Utentedario4690 » 29 giu 2017, 19:06
Forse non riuscivo nel caricamento visto che sono in mobile?....! ;-)
https://ibb.co/b9sv55
Link:https://ibb.co/b9sv55
99 1 4
Visitano il forum: Google [Bot] e 18 ospiti
