Sinceramente non si capisce con certezza se questa pompa sono due modelli completamente diversi visto che il motore, uno andrebbe a 24 V e uno a 12 V, ma la pompa ha prestazioni identiche ( perciò i motori in continua sarebbe completamente diversi), oppure è sempre il solito motore che viene sottoposto alla solita tensione attraverso un convertitore incorporato indipendentemente dalla tensione di alimentazione.
comunque è specificato che non è adatto ad applicazioni switching ( visto che ha un filtro EMI in entrata )
e poi sembra che la direzione del flusso non sia indifferente, ma a senso unico.
Pensavo che tu l' avessi acquistata, però anche se non l' hai acquistata tu, puoi sempre chiamare e chiedere
donaldduck2004 ha scritto:
Tu che pompa mi consiglieresti regolabile in tensione e soprattutto reversibile?
Max 15l/Min
Purtroppo non sono la persona giusta per consigliarti una pompa adatta
Aspetta e vediamo se ci sono altri interventi di utenti che hanno familiarità con le pompe
