Slides powerpoint
[11] Re: Slides powerpoint
Messaggioda Foto Utentezarkent » 2 lug 2017, 14:09
Sto cercando di modificare lo slide di elettrotecnica. Siccome prima dell'elettrotecnica parlo dell'inglese, dove accenno che nella seconda rivoluzione industriale venne costruito il motore elettrico, si può dire una cosa del genere?
Il motore elettrico è una macchina elettrica che trasforma energia elettrica in energia meccanica.Il principio di funzionamento si basa sulla creazione di un campo magnetico rotante trifase che si ottiene mediante l'avvolgimento statorico che è composto da 3 bobine disposte a 120° fra loro nello spazio e alimentate da una terna di correnti equilibrate e sfasate nel tempo di 120°. Può essere sincrono o asincrono. È detto sincrono quando c'è sincronia fra la velocità di rotazione del campo magnetico e la velocità del rotore. È detto asincrono quando la velocità del rotore è inferiore alla velocità di rotazione dal campo magnetico.Questa differenza viene chiamata "s" che indica quanto più piano gira il rotore rispetto al campo magnetico rotante. Si calcola con n0-n/n0. La n0 è la velocità del campo magnetico, che si calcola moltiplicando 60(che sono i secondi) * la frequenza che in italia è 50,/ P che sono le coppie polari. La n è la velocità in cui il rotore ruota ed è indicata nella targhetta del motore. Spero di non aver fatto errori :D :D
Foto Utentezarkent
10 2
Torna a Macchine elettriche
