Documentazione per Progetto Esecutivo
[1] Documentazione per Progetto Esecutivo
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 4 lug 2017, 12:21
Salve chiedo lumi a chi è più esperto in merito alla documentazione che viene richiesta per un progetto esecutivo per il rifacimento e adeguamento di alcuni quadri di media tensione esistenti e per la realizzazione di una nuova cabina con relativo QGBT ovviamente tutti nello stesso complesso industriale:
La documentazione di cui chiedo lumi è la seguente:
1 Elenco Prove e Collaudi EPC
2 Specifica tecnica EMI
3 Layout Elettromeccanico
4 Manuale di Uso e Manutenzione
5 Piano Gestione Guasti
6 Fascicolo Tecnico dell'opera
Inoltre mi sapreste dire dove posso trovare esempi dei seguenti documenti:
7 Tabella Cavi
8 Calcolo di dimensionamento della linea
9 Calcolo dimensionamento cavi
10 Calcolo Selettività Interruttori Quadri
11 Fascicolo Tecnico dell'opera
Grazie O_/
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[2] Re: Documentazione per Progetto Esecutivo
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 9 lug 2017, 11:05
Nessuno mi sa dare una mano?
:roll: :cry:
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[3] Re: Documentazione per Progetto Esecutivo
Messaggioda Foto Utentee7o7 » 9 lug 2017, 12:20
stai facendo la gara per acquisire il progetto?
1 possono essere i verbali di collaudo in fabbrica degli apparecchi o l'elenco delle prove da richiedere per l'accettazione (alias capitolato tecnico)
2 compatibilità elettromagnetica ... passo per incompetenza
3... la pianta della cabina con layout e i disegni delle carpenterie o delle lavorazioni edili e da carpentiere
4-5 ... post opera ti fai dare dal quadrista il manuale di manutenzione dei quadri, integri con le indicazioni estratte dalla CEI 78-17 e 0-15, ante opera la stessa cosa
6-11... fascicolo dell'opera Dlgs 81/08 allegato XVI
7-8-9-10 progetto elettrico ... esempio la guida blu del TNE sulle cabine da una mano
Foto Utentee7o7
347 1 3 6
[4] Re: Documentazione per Progetto Esecutivo
Messaggioda Foto UtenteMike » 9 lug 2017, 15:28
1 Elenco Prove e Collaudi EPC = centra nulla con con la progettazione; il progettista può eventualmente prescrivere le prove e collaudi nel capitolato e/o nelle specifiche tecniche.
2 Specifica tecnica EMI = specifiche riguardanti l'EMC
3 Layout Elettromeccanico = presumo riferito al "come costruito" as build
4 Manuale di Uso e Manutenzione = mi pare chiaro
5 Piano Gestione Guasti = mi pare chiaro
6 Fascicolo Tecnico dell'opera = questa è una stupidaggine inutile tutta itaGliana, ti rimando all'allegato XVI del D.Lgs.81/08 e s.m..
7 Tabella Cavi = elenco dei cavi installati
8 Calcolo di dimensionamento della linea = mi pare chiaro
9 Calcolo dimensionamento cavi = come sopra, è la stessa cosa
10 Calcolo Selettività Interruttori Quadri = mi pare chiaro
11 Fascicolo Tecnico dell'opera = pura carta per pulirsi il deretano, questo è un esempio, ci sono software appositi per realizzarla, in maniera concreta o burocratica, dipende sempre da chi l'utilizza.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[5] Re: Documentazione per Progetto Esecutivo
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 9 lug 2017, 19:06
Grazie per le risposte
dubbi:
6/11) chi la fa il coordinatore sicurezza incaricato?
1) quindi le da il fornitore delle apparecchiature ?
2) chi le deve dare il progettista elettrico ? :roll: ? :roll: ?
4/5) ok ma sapete dove posso trovare un esempio
7/8/9/10) Io uso per dimensionare le linee Tisystem ma non mi pare possa tirare fuori singolarmente questi dati sicuramente non per i cavi mt, quindi chiedo se ci sono software free che possano aiutarmi
Grazie ancora ..............
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[6] Re: Documentazione per Progetto Esecutivo
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 9 lug 2017, 21:32
Duracell ha scritto:6/11) chi la fa il coordinatore sicurezza incaricato?
Si
Duracell ha scritto:1) quindi le da il fornitore delle apparecchiature ?
Si anche. Come già detto potresti prescrivere tu ulteriori prove. Occhio che ci sono anche prove richieste da grossi committenti che vanno specificate nei documenti (ITALFERR, ALSTOM ecc).
Duracell ha scritto:2) chi le deve dare il progettista elettrico ? :roll: ? :roll: ?
Ci sono apparecchiature disturbanti? Comunque la dochiarazione sulla compatibilità elettromagnetica la fa il costruttore del quadro elettrico normalmente.
I-PROJECT di Schneider fa i calcoli delle linee e esporti dati in word o excel.
Dario
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
[7] Re: Documentazione per Progetto Esecutivo
Messaggioda Foto UtenteMike » 10 lug 2017, 1:21
6/11) chi la fa il coordinatore sicurezza incaricato? = Sì
1) quindi le da il fornitore delle apparecchiature ? = Sì
2) chi le deve dare il progettista elettrico ? :roll: ? :roll: ? = No, il produttore/costruttore; con l'apposizione della marcatura CE ne dichiara la conformità (vera o falsa).
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[8] Re: Documentazione per Progetto Esecutivo
Messaggioda Foto Utentee7o7 » 10 lug 2017, 9:21
Duracell ha scritto:chi la fa il coordinatore sicurezza incaricato?.
Dipende, devi rileggerti richieste e incarico, chiedere le intenzioni di chi l'ha chiesto.
Io per fascicolo del fabbricato intendo quello del coordinatore,
che faccio se e solo se sono il CS, ma, potrebbe essere altro, perché si parla da tempo di un fascicolo del fabbricato *non della sicurezza*... ma della storia dei lavori e dei materiali.
Praticamente ogni volta che cade una casa torna l'argomento in tv.
esempio http://www.asere.it/wp-content/uploads/ ... cicolo.pdf
Foto Utentee7o7
347 1 3 6
[9] Re: Documentazione per Progetto Esecutivo
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 10 lug 2017, 9:49
Grazie a tutti per le preziose risposte.
Ultima info che non avevo messo nell'elenco cosa è il
Piano RAM?
grazie
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[10] Re: Documentazione per Progetto Esecutivo
Messaggioda Foto UtenteMike » 10 lug 2017, 10:46
Release Abatement Measure Plan = Piano per la riduzione delle sostanze disperse in ambiente (aria, acqua, terreno) dal cantiere.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 280 ospiti
